微软面部识别系统Windows Hello与FaceID相似
1.2w人已加入
FaceID是iPhone X的一个重要功能,有些人想知道FaceID的表现如何。FaceID的底层技术就是面部识别,它并不是新技术。微软面部识别系统Windows Hello与FaceID相似,事实上,Windows Hello已经推出多年,表现一直不错。
人们对FaceID有很多的担忧,比如隐私忧虑,还有一些人担心FaceID不快不可靠。我认为这些担忧可能被夸大了。
早在2015年微软就推出了相似的技术,效果很好。下个月,苹果就会推出999美元iPhone X,我无法保证FaceID一定很好,但是微软已经成功过,这是一个好预兆。
微软面部识别功能最初出现在Surface Pro 4上,名字叫作Windows Hello。和FaceID一样,Windows Hello也可以让你用面部信息登录设备,也就是Windows PC。
设置Windows Hello需要一分钟。系统要求你凝视摄像头,看一会儿,它会扫描你的面部。如果你愿意,可以重复这个流程,提高识别能力。设置新Windows电脑时,我一般会让电脑重复扫描脸部2次,第1次戴眼镜扫描,第2次没有戴。
之后,Windows Hello基本上运行流畅。许多时候,我根本不用注视Surface就能解锁。
Windows Hello的摄像头依赖红外光,在黑暗中也一样管用。如果功能失灵,这种事情不太常见,此时你可以输入PIN码或者密码解锁计算机。这样就能确保计算机既安全又可以快速进入。
今天的Windows Hello很不错,当初可不是这样的。我没有查看详细资料,只知道当年Surface Pro 4推出时,每10次就有1次无法成功扫描。再看当前版本的Surface Pro,它是年初时推出的,Windows Hello的失败率可能只有百分之一。
科技专家认为,系统甚至可以区分双胞胎,之前的面部识别技术往往会被愚弄。
自从Windows Hello推出以来,没有证据证明系统的安全存在缺陷。事实上,Windows Hello将安全放在首位。它不会将面部照片存在电脑上,Windows Hello会收集面部或者虹膜传感器、指纹阅读器数据,创建数据表示法(Data representation) ,它不是图片,更像图表,加密之后存在设备内。苹果曾说FaceID采用的方法基本相似。
Windows Hello与FaceID还是有明显的区别。摆在桌上的笔记本与放在口袋的手机肯定不同。如果是手机,面部识别是不是比指纹传感器更快更方便?不确定。
FaceID毕竟是一门新技术,如果你想知道它是否可靠,或者一点也不管用,那就回想一下,面部识别不是什么新技术,之前它有过良好的表现。
微软居然先走一步,对苹果来说真是一件烦心事。
