如何使用电压基准定标技术来提高变换器和分辨率精度的详细资料概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.05 MB | 2018-05-29
分享资料个
  温度感应可以是一个更具挑战性的物理实体来衡量,如果一个电气系统需要各种范围和精度水平。图1中的电路使用低功耗、单电源模数转换器、ADS7816,配置热电偶和CJC子电路,以实现期望的响应范围以及高精度。热电偶与12位A/D转换器接口,允许一个可调节的输入范围。该范围用电压参考输入进行调节。ADS7816 A/D转换器的电压基准输入的范围从电源电压(通常为+5V)一直下降到0.1V。电压参考范围模拟12位转换器的增益级。使用该转换器,SUTO增益级提供了相对于5V比例尺的176位虚拟分辨率。当该电路被适当校准为所需的温度范围时,有效分辨率可以增加50X在具有标准5V满量程范围的系统上。
  在同一个家族中的其他转换器包括ADS1286和ADS7817(见表I)。所有这些产品中的三个都具有可变输入范围的独特特性,同时也具有低功耗、低成本和8Pin包(如PDIP、SOIC和MSOP)的可用性。管道线,也称为飞规格转换器,只是一个新的转换器家族的开始,它具有多功能参考功能和紧凑结构。本申请公告解决了电压参考函数对A/D转换过程的唯一性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
