tda2822m单声道电路图原理详解
IC应用电路图
458人已加入
  tda2822m芯片特点
  ①电源电压范围宽(1.8~15V,TDA2822M),电源电压低至1.8V时仍能工作。
  ②静态电流小,交越失真也小。
  ③适用于单声道桥式(BTL)或立体声线路两种工作状态。
  ④采用双列直插8脚塑料封装(DIP-8) 和贴片式(SOP-8)封装。
  tda2822m引脚图及功能
  TDA2822M
  TDA2822M
  TDA2822M原理图
  TDA2822M的①和③脚直接接入扬声器的两端,第②脚接+5V的电压, 本电路将功放电路接成BTL输出, 这种接法可以提高输出功率3~4倍,同时也可以改善音质,降低失真。C14、C15、C8和c9接电解电容都是为 了让语音信号顺利通过, 滤除干扰。C16和C17为选频电路, 作用是隔离不需要的高频信号。②脚接入104的电容和47uF的电解电容,目的是稳压和滤波。TDA2822M电路连接图如图3.9所示。
  TDA2822M
  tda2822m单声道电路图详解
  一、电路说明
  TDA2822M是意法半导体(ST)早期专门为便携式录放音设备开发的双通道单片功率放大集成电路,具有低交越失真和低静态电流的特点,适用于立体声和桥式放大(BTL)方式。TDA2822M还有一个独特之处就是工作电压范围很宽,在2V-12V范围内都可以正常工作,不过除非是用于耳机放大器,最好还是让TDA2822M工作于3V以上电压。
  本电路是用一块TDA2822M功放集成电路接成单声道的桥式放大(BTL)方式,很少的外围元件,不用装散热器,放音效果也令人满意。
  TDA2822M
  二、电路参数
  电源电压:2V-12V
  输出功率:2W(1KHz,8Ω,9V,10%总失真)
  静态电流:≤9mA(Vcc=3V)
  谐波失真:0.2%(1kHz,8Ω~32Ω)
  闭环增益:39dB(典型值)
  负载范围:≥40
  三、材料清单
  TDA2822M
  TDA2822M
  四、PCB布线规则建议
  (1)关闭DRCErrorMarkers。
  (2)线宽建议1.5mm(60mil)以上,不小于0.5mm(20mil)。
  (3)线间距不小于0.5mm(20mil)。
  (4)可放置敷铜。
  (5)放置字符串:学号最后两位+名字拼音第一个字母+项目序号。例如:66号张三同学做实训五,应在电路板焊锡面放置字符串“66ZS05”(按x键翻转为镜像)。
  五、钻孔说明
  (1)电位器、2P接线端子钻孔1.0mm;
  (2)DIP8IC插座、PIN2排针钻孔0.8mm;
  (3)其它器件钻孔0.6mm。
评论(0)
发评论
Darlin小白 2023-03-15
0 回复 举报
IN-1 IN+1\2接GND不需要串电阻吗? 收起回复
