Apollo 2.5解锁了限定区域视觉高速自动驾驶
1.2w人已加入
上周,Apollo美研在桑尼维尔举行了关于Apollo 2.5的Meetup。会上,Apollo美研团队的技术大牛与来自硅谷众多的在校学生、车企等自动驾驶爱好者共同分享交流了Apollo 2.5相关的深度技术。没能到达现场的国内开发者可以通过以下视频资料回顾相关技术干货。
Apollo 2.5 Platform Overview
Jingao Wang
Apollo
首先,Apollo平台负责人王京傲为大家做了关于Apollo 2.5平台的Overview,让国外开发者进一步了解Apollo 2.5。
Apollo 2.5 解锁了限定区域视觉高速自动驾驶,为开发者提供了更多场景、更低成本、更高性能的能力支持,开放了视觉感知、实时相对地图、高速规划与控制三大能力以及更高效的开发工具。
Apollo
目前在GitHub上有9000+开发者推荐Apollo,超过2000家合作伙伴使用Apollo,开发者在Apollo上已经贡献了20w+行代码,越来越多的开发者通过Apollo搭建了属于自己的自动驾驶系统。
此外,在场景应用方面,Apollo 还可支持包括乘用车、卡车、巴士、物流车、扫路车等多种车型和应用场景。
Vision-Based Perception for Autonomous Driving
Tae Eun
Apollo
在Apollo 2.5中,基于摄像头的感知,简化了传感器方案,增强了感知能力。在此次Meetup中,来自Apollo美研团队的高级架构师Tae Eun分享了关于摄像头的低成本视觉感知方案。
Apollo
Apollo2.5 提供了多个集成式广角摄像头配合激光雷达,毫米波雷达的方案。其中以单目广角摄像头和毫米波雷达的低成本方案,相比之前2.0中64线激光雷达+广角摄像头+毫米波雷达的硬件配置方案,成本降低了90%。这种大幅度的成本节省,加上高效率的感知算法,将大大有助于测试有限区域的高速公路驾驶。
Apollo
此外,传感器的减少并不会降低感知的性能。在Apollo 2.5中我们使用了基于Yolo的多任务深度学习神经网络来进行障碍物和车道线的检测及分类。
Apollo
感知输入是从摄像头捕捉的视频帧,我们可以将其视为一系列的静态2D图像,所以如何从这些视图中计算出障碍物的3D属性便是关键问题。在我们的方法中,我们首先使用深度学习神经网络来识别2D图像中的障碍物,通过获得的边界框和障碍物的观察角度。然后,我们可以使用 line-segment 算法,用摄像头射线和摄像头的校准来重建3D障碍物。整个过程可以在小于0.1毫秒内完成。
Apollo
最后,我们来看看处理后的车道线逻辑。首先,用深度学习神经网络扫描2D图像的每个像素以确定它是否属于行车道,以便生成像素化的车道线。然后,使用连接分析,我们可以将相邻的车道线像素连接起来完成整个车道线段的连接,通过多项式拟合确保车道线的平滑性。根据当前车辆的位置,我们可以推导出车道线的语义含义:无论是左,右或相邻的车道线。然后将车道线转换到车辆坐标系中,发送给其他需要的模块。
Apollo
