骁龙710与骁龙660有啥区别? 骁龙710该怎么吹才能秒杀骁龙845呢?
昨天,高通人工智能创新论坛在北京举行。在会上,高通正式发布了全新的骁龙700系列移动平台。
cpu
骁龙710该系列的首款产品,其定位次旗舰级别,提供了一些过去仅在顶级移动平台中所支持的技术与特性。其采用支持人工智能的高效架构而设计,集成多核人工智能引擎AI Engine,并具备神经网络处理能力。
关于规格配置方面,骁龙710的CPU部分为2+6的big.LITTLE大小核设计,大核心频率为2.2GHz,小核心为1.7GHz,内核架构为Kryo 360,和骁龙845一样属于第三代自主架构。
据了解,这款处理器其实是之前透露消息的“骁龙670”,既然署名为“710”那一定比骁龙600系列处理器提升的不止一点。下面小编带大伙看一下骁龙710与骁龙660有啥区别。
以下是AnandTech整理的数据表格:
cpu
CPU方面,骁龙710采用的是2+6 Big.Little架构的Kryo 360核心,性能核心主频2.2GHz、效率核心主频1.7GHz,整体性能(SPECint2000)提升20%。这样看起来的话,今后骁龙600系应该是不会再使用大核了,也就是大核的数量可能会成为骁龙平台今后分野的关键指标。
GPU方面,骁龙710升级为Adreno 616,频率750MHz,性能比骁龙660的Adreno 512提升了35%。
向量单元(DSP)从Hexagon 680改进到685(骁龙845同款),同时支持了大量通用的深度学习框架。摄像头(ISP图像传感器)部分也值得一提,Spectre 250和骁龙845的Spectre 260同代,最高承载3200万像素。
得益于骁龙710的10nm LPP工艺,与骁龙660相比,搭载骁龙710的终端在游戏和播放4K HDR视频时,可降低功耗达40%,在传输视频时,则可降低功耗达20%;与骁龙660相比,经过优化可支持高达20%的整体性能提升、高达25%的网页浏览速度提升,以及高达15%的应用启动速度提升;通过最新的Quick Charge 4+技术,用户能在15分钟内充入高达50%的电量。
在骁龙710发布的论坛会上,高通对骁龙710的AI性能用鲁大师“AImark”进行了评测,高通展示了骁龙710和骁龙660在鲁大师“AImark”测试中,与没有AI模组的竞品对比,很明显的是,拥有AI模组的芯片,对于识图的判断力和深度学习的能力不可小觑。
据媒体给出的新闻稿称,骁龙710号称比骁龙660实现高达2倍的AI整体性能提升,可以支持轻松拍摄并分享情境感知的照片与视频,个性化语音与语言模式,以实现更自然的交互。 (注:鲁大师AImark是目前唯一的手机AI评测软件,使用目前较为常用的三种神经网络Inception V3、ResNet34、VGG16的特定算法,机器识别图片内容,按照概率高低输出可能的结果列表。最终通过识别速度和图片识别正确率来判断手机AI性能,进而给出行测试评分。)
当然骁龙710与骁龙845还有一些差距。
cpu
骁龙845不仅采用了三星第二代10nm LPP工艺打造,而且架构全部革新。新的Kryo 385大核(Gold)基于Cortex A75打造,三发射,小核Kryo 385 Silver基于A55打造。
其实,高通的心思路人皆知,很多媒体也表示,骁龙710就是让联发科的Helio P60日子不好过。
联发科的Helio P60正式发布于今年的3月14日,但早在今年MWC2018上就亮相过。具体参数如下:
cpu
这款Helio P60也是联发科推出的首款内建多核心人工智能处理器(Mobile APU:AI Processing Unit)及NeuroPilot AI技术的新一代SoC,相较于上一代产品Helio P23与Helio P30,CPU及GPU性能均提升70%。
虽说12nm FinFET制程工艺让P60在功耗方面大大超越了往前产品,但和骁龙710的10nm LPP工艺还略有差距。12nmFinFET工艺当年推出的目的仅仅是16nmFinFET的改进版。
据多方猜想,OPPO R15s、vivo X21s、小米神秘机型将在下半年搭载骁龙710处理器。对此,与非网小编将外界的猜想配置进行了一个对比。
OPPO R15s除了搭载骁龙710,很有可能搭载3D结构光人脸识别技术,从网络上曝光的Orbbec的3D结构光人脸识别方案来看,与iPhone X还是比较相似。同样由红外+RGB传感器以及点投影仪的组合,来创建用户脸部的3D影像,并具备3D重建和场景感知等功能。当然,3D结构光人脸识别技术的使用,也意味着OPPO R15s也同样会是刘海屏的造型,甚至还为了装载这些组件,可能刘海部分的面积还会有所增加。
存储组合不出意外的话,还是6+128GB的配置,预计还会升级摄像头。
而小米这边曝出的是,两款代号分别为“彗星”和“天狼星”的设备将会采用骁龙710。
其中,“彗星”采用了OLED屏幕,支持屏幕常显功能,基于Android 8.1奥利奥的MIUI,支持双SIM卡,支持红外线,内置3100mAh电池,没有NFC和microSD卡插槽。
“天狼星”采用了“刘海”OLED显示屏支持屏幕常显功能,基于Android 8.1奥利奥的MIUI,支持双SIM卡,支持红外线,内置3120mAh电池,没有NFC和microSD卡插槽,支持“肖像模式”,这可能意味着采用双摄。
那么问题来了。
评论(0)
发评论
天才小熊猫v2 2018-09-11
0 回复 举报
怎么举报文章 收起回复
