FPGA学习系列:二选一数据选择器的设计
    前两篇给大家介绍了软件的安装、破解以及工程的建立等基本的软件操作,这一篇就通过简单的二选一的数据选择器的设计来实际操作一下,要记住,多动手才是王道。
设计背景:
数据选择器在数字电路的设计中非常重要,在FPGA内部的逻辑实现中都是通过数据选择器实现的,数据选择器的应用使我们的代码和设计更加人性化,多元化。
设计原理:
本次的设计主要是一个简单的二选一数据选择器,我们的设计主要有4个端口,数据输入data_1,data_2,数据选择位select,输出data_out
设计架构图:
FPGA
设计代码:
模块
0 module sel_1(data_1, data_2, select, data_out);
1
2  input data_1, data_2;  //数据输入
3  input select;     //选择位
4
5  output reg data_out;   //数据的输出
6
7  always @ (*)
8   begin
9    if(select)    //如果选择位为高,输出data_1
10    data_out = data_1;
11   else      //如果选择位为低,输出data_2
12    data_out = data_2;
13  end
14
15 endmodule
测试模块
0 `timescale 1ns / 1ps
1
2 module sel_1_tb;
3
4  reg data_1, data_2;   //定义模块的输入输出
5  reg select;
6
7  wire data_out;
8
9  initial begin
10  data_1 = 0;
11  data_2 = 0;
12  select = 0;
13
14 #200 data_1 = 1; data_2 = 0;   //延迟200ns给输入赋值
15 #100 select = 1;     //延迟200ns后给选择位赋值
16 #100 select = 0;    //延迟200ns后给选择位赋值
17
18 #200 data_1 = 0; data_2 = 1;
19 #100 select = 0;
20 #100 select = 1;
21
22 #300 $stop;
23 end
24
25 sel_1 sel_1_dut(      //模块的例化,和端口的连接
26  .data_1(data_1),
27  .data_2(data_2),
28  .select(select),
29  .data_out(data_out)
30 );
31
32 endmodule
仿真图:
FPGA
在仿真中我们可以真实的看到,当数据data_1为1,data_2位0的时候,当选择位select为0的时候,输出data_out的值为0也就是data_2的值,当select为1的时候,data_out的值位1,也就是data_1的值,后面的仿真也一样我们可以清楚的看到。
以上就是二选一数据选择器的设计,大家可以自己动手在quartus II 13.1 去操作一下,体验一下。
