sim900a模块简介_sim900a原理图
1.2w人已加入
  SIM900A模块主要特点
  SMT封装:易于客户生产加工
  尺寸小: 24*24*3mm
  功耗低:待机模式电流低于18mA、sleep模式低于2mA
  供电范围宽:3.2~4.8V
  支持频段:GSM/GPRS 900/1800MHz
  语音编码:支持半速率、全速率、增强型速率
  支持回声抑制算法,可以基于不同客户设备通过AT命令调节回音抑制消除。
  SIM900A模块功能
  1、全新、高性价比 SIM900A GSM GPRS 开发板,板载的SIM900A模块为全新原装64M版本,带彩信功能,绝非32M的老版本。
  2、SIM900A模块板载SIMCOM公司的工业级双频GSM/GPRS模块:SIM900A,工作频段双频:900/1800Mhz,可以低功耗实现语音、SMS(短信,彩信)、数据和传真信息的传输。
  3、SIM900A模块支持RS232串口和LVTTL串口,并带硬件流控制,支持5V~24V的超宽工作范围,使得本模块可以非常方便的与您的产品进行连接,从而给您的产品提供包括语音、短信和GPRS数据传输等功能。
  4、此模块供电要求:5V 供电 ,电脑调试初期电脑USB供电可以满足要求。因为我们加了1000UF的大电容。长时间传输数据用电量大推荐1A以上的直流,TTL电平串口自适应兼容3.3V和5V单片机。可以直接连接单片机。待机在80MA左右,可以设置休眠状态在10MA左右低功耗。电脑调试USB--232和USB--TTL均可,根据各人配件而定。支持短信,数据,彩信,上网等。复位排针引出,可实现现场无人值守远程复位,带DTMF功能实现远程遥控功能。
  5、模块最大的优点是保留232口,在学习或者开发时可以监听51低端单片机和模块指令执行情况,能更快的找出原因,节省开发和学习的时间。支持2,3,4G手机卡。
  sim900a功能框图
  下图列出了模块的主要功能部分:
  GSM基带
  存储器
  GSM射频
  天线接口
  其他接口
SIM900A
  sim900a原理图
SIM900A
SIM900A
  sim900a模块引脚及功能
SIM900A
SIM900A
SIM900A
SIM900A
SIM900A
SIM900A
SIM900A
评论(0)
发评论
jf_67755356 2022-11-15
0 回复 举报
1 收起回复
