快来申请试用新款光电二极管SFH 2201!
1.2w人已加入
产品优势
— 与 SFH 2200 相比,新款 SFH 2201 的绿光敏感度提高了 36%,为当前市场上的所有方案设立了一个标杆;
— 蓝光敏感度也提高了 59%;
产品特色
▲ SFH 2201 产品效果图
— SFH 2201 电容量较低,切换迅速;
— SFH 2201 尺寸为 4.0 mm x 5.1 mm x 0.85 mm,与 SFH 2200 一样小巧紧凑,可互换使用;
— SFH 2201 为表面贴装型,其光敏区面积达 2.85 mm x 2.85 mm,适用波长范围 300 nm 至 1,100 nm;
产品应用
— 应用于监测生命体征用的下一代可穿戴设备,在获取脉率、血压测量值等生命体征监测的精确结果时,可提高这些应用的测量精度;
— SFH 2201 还是烟雾探测器、颗粒计数器和钞票扫描仪等工业应用的理想选择。
点击“阅读原文”,即可免费申请样品使用!
