SKYLAB关于GPS模块的FLP模式说明和FLP模式的测试验证详细中文概述
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.28 MB | 2018-05-30
天工测控
分享资料个
  FLP 模式: 1. 支持于 3339 和 3333,主要用于 SKG08A SKG09A SKG09D。
  2. 需要特殊的固件支持,不是所有固件都支持。
  3. 必须运行于 115200 波特率;9600 波特率下,该模式可能无效。
  4. FLP 模式下,模块的功耗会明显降低,但是定位精度将会受到明显的影响。
  5. 进入 FLP 模式不一定 V_BCKP 接电,无备用电源仍可以进入 FLP 模式,但是需要模块进入定位,且定位后需要模块下载足够的星历信息后,该模式才能生效,功耗才明显开始降低。
评论(0)
发评论
下载排行榜
