BW6101法拉电容模组电压保护实例的详细中文资料概述
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:0.33 MB | 2018-05-30
郭尚玉
分享资料个
  BW6101 法拉电容保护芯片是专门针对超级电容串联模组的电容单体过压保护而设计的一款高性能、低价格芯片,此芯片应用简单,性能可靠,可以替换原有的 TL431、XC61C 及其它的分立元件方案,电路简单,外围器件小,电压精度高,是一款专门为超级电容保护而研发的专门芯片。
  BW6101 采用高精度内部电压基准,确保保护电压精度在 1%以内,内置功率管可以提供大电流泄放能力,在没有外部扩流管的条件下,可以提供 200mA 的电流泄放能力,如果需要大电流泄放保护,可以采用外部增加扩流 MOS 管,最大泄流能力可以达到几安培甚至几十安培,满足大容量法拉电容模组保护要求。
  BW6101 采用 SOT23-5 封装,器件体积小,集成度高,外围器件少,可以满足高密度安装要求,极大地降低应用成本,提高了电路可靠性。
评论(0)
发评论
下载排行榜
