手机APP管理云存储门禁系统
简单操作流程:用户打开微信--选中扫一扫--扫描机器上面的二维码--管理者打开喜视临门APP--在信息审批栏--对申请开门权限者授权开门权限以及开门有效时间--授权完成用户即可在机器上面扫码开门,无需要安装APP。
手机APP管理云存储门禁系统它是以我们手机 、手机APP、手机蓝牙、WIFI等物联网技术为媒介,下载安装手机APP,手机通过4G/WIFI和云服务器连接进行数据传输,然后手机通过蓝牙/WIFI/GPRS和云门禁一体机设备进行连接和数据传输。
智慧云门禁主要特点是用户管理与进出方便快捷,管理轻松简单。具体如下:
1.开门方式多样化:
手机蓝牙开门
二维码开门
ID/IC卡开门
密码开门
微信扫码开门
远程开门等
出行进出随心所欲。
2.通过云服务器可以存储备份所有的用户信息和进出记录,与传统的简易门禁,这可以防止因机器异常导致数据丢失.
3.云服务器所有的门禁机器可以进行数据和权限共享互联,经如当我需要增加10个门的门禁权限,传统的方式是,把所有的用户权限的在每一个门都增加一次,重复增加10次才能把门禁权限增加完成,而云门禁系统,所有的用户权限只需要在其中一个门增加设置好,其它的门禁机的权限直接可以通过手机App进行操作,点下复制权限就可以拷贝到其他门禁机上,大大简化了增加用户权限的时间。
4.对所有的用户权限可以进行时效管理。即可以对进出的用户对于门禁的权限可以进行时间管控,根据用户的使用实际状况,可以设定他的开门权限时间为永久/一次/自定义某段时间有效,这样可以更加准确的管理用户进出。
5.可以实现一人多机,多人多级管理,大大的优化了管理工作流程。
6.工程安装简单,无需安装网线另组外网,脱机独立运行,新装/改造无需改变原有的门禁结构。
现场安装实物图
通道闸安装示例图:
大门安装示例图:
