AK7405角度传感器的数据表详细分析概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.36 MB | 2018-05-31
分享资料个
  AK7405是角度传感器,可以提供与磁铁角度成比例的绝对角度和相对角度数据。由于AK7405可以跟踪磁体旋转至20000转/分,具有12位分辨率,因此适用于各种电机控制和编码器。
  注释1。通过霍尔器件的检测和与霍尔元件的输出相连的模拟处理电路的特性检查,保证了该值。
  注释2。通过对磁通量误差和跟踪误差的判断,从误差到功率误差的时间是高的。这个时间包括电路建立时间、跟踪角度时间、错误时间的自诊断。这个参数在大规模生产中没有测试。
评论(0)
发评论
下载排行榜
