一文看懂变压器的计算与选择
变压器
261人已加入
  变压器选择的条件
  (1)额定一次电压U1n等于电源的供电电压;
  (2)额定二次电压U2n等于负载的工作电压;
  (3)额定视在功率大于或等于负载的视在功率。
  变压器台数选择
  变压器的台数一般根据负荷等级、用电容量和经济运行等条件综合考虑确定。当符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
  1.有大量一级或二级负荷 在变压器出现故障或检修时,多台变压器可保证一、二级负荷的供电可靠性。当仅有少量二级负荷时,也可装设一台变压器,但变电所低压侧必须有足够容量的联络电源作为备用。
  2.季节性负荷变化较大 根据实际负荷的大小,相应投入变压器的台数,可做到经济运行、节约电能。
  3.集中负荷容量较大 虽为三级负荷,但一台变压器供电容量不够,这时也应装设两台及以上变压器。
  当备用电源容量受到限制时,宜将重要负荷集中并且与非重要负荷分别由不同的变压器供电,以方便备用电源的切换。
  变压器容量的选择与计算
  变压器容量计算:
  1、计算负载的每相最大功率
  将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)
  例如:C相负载总功率=(电脑300WX10台)+(空调2KWX4台)=11KW
  2、计算三相总功率
  11KWX3相=33KW(变压器三相总功率)
  三相总功率/0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
  33KW/0.8=41.25KW(变压器总功率)
  变压器总功率/0.85,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。
  41.25KW/0.85=48.529KW(需要购买的变压器功率),那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
  关于变压器容量计算的一些问题:
  1、变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证变压器正常运行的最大载荷视在功率;
  2、这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率;
  3、变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;
  4、变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量;
  5、由于变压器的效率很高,一般认为变压器额定运行时,变压器的输入视在功率等于额定容量,由此进行的运算及结果也是基本准确的;
  6、所以在使用变压器时,你只要观察变压器输出的电流、电压、功率因数及其视在功率等于或小于额定容量就是安全的(使用条件满足时);
  7、有人认为变压器有损耗,必须在额定容量90%以下运行是错误的!
  8、变压器在设计选用容量时,根据计算负荷要乘以安全系数是对的。
  变压器电流计算方法
  变压器容量S(kVA)/1.732/0.4(kV)=低压侧电流(A)
  简便为:1.4434S (A),建议计算可以直接乘以1.5来估算。
  变压器容量S (kVA)/1.732/10(kV)=高压侧电流(A)
  简便为:0.0577S (A),建议计算可以乘以0.06倍即可。不想计算,大家可以按下表查:
变压器
  配电变压器的选择
  1、变电所符合下列条件之一时,宜装设两台及以上变压器:
  (1)有大量一级负荷及虽为二级负荷但从保安角度需设置时(如消防等)。
  (2)季节性负荷变化较大时。
  (3)集中负荷较大时。
  2、在下列情况下可设专用变压器:
  (1)当动力和照明采用共用变压器严重影响照明质量及灯泡寿命时,可设照明专用变压器。
  (2)当季节性的负荷容量较大时(如大型民用建筑中的空调冷冻机等负荷),可设专用变压器。
  (3)接线为Y,yno的变压器,当单相不平衡负荷引起的中性线电流超过变压器低压绕组额定电流的25%时,宜设单相变压器。
  (4)出于功能需要的某些特殊设备(如容量较大的X光机等)宜设专用变压器。
  3、具有下列情况之一者,宜选用接线为D,yn11型变压器:
  (1)三相不平衡负荷超过变压器每相额定功率15%以上者。
  (2)需要提高单相短路电流值,确保低压单相接地保护装置动作灵敏度者。
  (3)需要限制三次谐波含量者。
