惠普推出了全新的Spectre x360 15,惠普目前最高端的变形本
1.2w人已加入
作为世界销量第一的电脑品牌,惠普近年来在高端笔记本市场频频发力,Spectre 系列便是其中的代表之一。近日,惠普推出了全新的 Spectre x360 15,作为惠普目前最高端的变形本,让我们一起来看看它有着怎样的表现。
外观:
首先来看外观,惠普经典的黑金配色,时尚而不失稳重。既适合正式的商业场合,也适合休闲时在咖啡厅使用。整机尺寸为 35.9*25.0*1.945cm,重量为 2.102kg。
搭配上 150W 的电源,整体旅行重量为 2.529kg。作为一款 15 寸的全能变形本,便携性还是很强的。
机身左侧分别是电源接口,USB3.1 Type-A,电源开关,散热口,3.5mm 耳机接口和 SD 卡卡槽。
值得一提的是,电源接口在开始充电后会亮起一个提示灯,
电源键在开机以后也会亮起,便于用户判断电脑充电与运行状态。唯一的 Type-A 接口支持关机充电功能,手机没电时可以变身大号充电宝,可以说非常贴心了。
机身右侧分别是音量按钮,指纹识别传感器,散热口,两个支持雷电的 Type-C 接口和一个 HDMI 接口。在如此轻薄的机身下,惠普仍然提供了丰富的接口,尽可能地满足用户在不同场合的扩展性需要。
来自 B&O 的 4 个独立扬声器使它的外放音质在竞品当中处于领先地位。
Spectre x360 15 的摄像头为 1080P,具备 Windows Hello 功能,即使在黑暗环境下也能够正确识别你的脸,实现秒解锁。
在屏幕方面,Spectre x360 15 采用了分辨率为 4K(3840*2160)的全高清触控屏,参测机的液晶面板产自京东方。经过实测,屏幕色域为 73.79% 的 NTSC,亮度为 334.64 nits,平均 ΔE6.37,在 15 寸笔记本当中非常出色。材质上采用了第四代康宁大猩猩玻璃,更加耐久抗划伤。值得注意的是,一般的 15 寸窄边框笔记本都舍弃了小键盘。而 Spectre x360 15 在超窄边框的情况下塞进了全尺寸键盘,这无疑是非常值得肯定的。
当然,作为一款 x360,能转是它最大的亮点。金色的金属转轴能够实现显示屏 360 度旋转。
普通模式、站立模式、平板模式、帐篷模式样样行。既可以用来商业展示,也可以在工作之余刷刷剧,看看视频。
性能:
在性能方面,Spectre x360 15 是全球首批采用英特尔最新的 i7 8705G 处理器的机型之一。这款处理器将一颗 Intel 的 CPU 和来自 AMD 的 Vega M GL GPU 封装在一起,整块芯片的 TDP 为 65W。
惠普
(注:因为 i7 8705G 处理器刚刚推出,CPU-Z 的 TDP 数据有误)
惠普
相比普通的独显本,这样做的好处就是能够进一步节省笔记本内部的空间。Intel+AMD 的组合确实挺有意思的,两个相爱相杀的“死对头”会迸发出怎样的火花呢?我们跑个分看看。
惠普
惠普
(注:因为Vega M GL 没有独立封装,3DMARK11 不能正常识别其型号)
惠普
经过我们的测试,CINEBENCH R15 的 CPU 得分为 772,3DMARK11 的图形分数为 10014,鲁大师跑分为 264828,整体表现还是不错的。这个配置就说明了惠普想用 Spectre x360 15 吸引更多注重性能用户,毕竟一块 4K 屏幕单凭  Graphics 630 集成显卡要带起来还是非常吃力的。
在内存方面,Spectre x360 15 选择了来自金士顿的双条 8GB DDR4 2666 内存,采用的是镁光颗粒。
惠普
在硬盘的选择上,参测机搭载的是来自东芝的 1T NVMe SSD,跑分结果如下,表现非常出色。
惠普
如果对于存储空间要求较高的用户,还可以选配 2T 的版本,当然价格也会有一定的升高。除此之外,Spectre x360 15 采用了 84wh 的大电池,能够提供超过 13 小时的续航时间。并且能在半个小时内充电 50%,整体续航能力可圈可点。
在工作之余,偶尔想打打游戏放放松怎么办?我们用 Spectre x360 15 吃了几把鸡。当我们在 1080P 分辨率下将特效调低时,游戏当中的帧率基本上能够稳定在 40-60 帧。不过在玩过一小时之后,偶尔会出现突然降到十几帧然后又恢复流畅的情况。估计是因为 CPU 或者显卡温度过高而采取的主动降频所导致的。毕竟它不是一款主打游戏性能的游戏本。如果你有较强的游戏需求,还可以选配惠普自家的暗影精灵显卡扩展坞,进一步提升笔记本的图形处理能力。
当然,除了不错的性能之外,Spectre x360 15 还配备了一根压感为 1024 的触控笔。用户可以在 Windows Ink 工作区中用随机附赠的的触控笔进行书写和绘画,画出的线条粗细会随着笔触力度的大小进行相应调整。再搭配上 4K 的屏幕,设计师用它来写写画画是再合适不过了。
除了触控笔之外,Spectre x360 15 还提供了一个质感很好的原装皮套,能够和电脑完美贴合,既美观又实用。
总结:
毫无疑问,Spectre x360 15 是惠普目前最强的旗舰变形本。这款电脑给我最大的感觉就是全能与均衡。如果你希望拥有一台兼具设计感、便携性、好屏幕和高性能的变形本,那么它会是一个非常不错的选择。
评论(0)
发评论
不要放弃45 2018-06-01
0 回复 举报
惠普Spectre x360 15做工精细,性能强悍,很想抱一台怀里有么有。 收起回复
