变压器是如何改变电压的?
变压器
261人已加入
  变压器原理
  一次线圈和二次线圈绕在同一个铁芯上,当一次线圈通电后,在铁芯中产生交变磁通,(电生磁)该交变磁通穿过二次线圈,根据电磁感应定律,将在二次线圈中产生交变电势,(磁生电)由于一二次侧线圈的匝数不等,因此,二次侧的电压也就不等,具体电压根据芯钢片大小计算一次和二次线圈数得出。
  变压器主要是利用电磁感应原理,从一个电路向另一个电路传递电能或传输信号的一种电器电能传递或作为信号传输的重要元件。当初级线圈中通有交流电流时,铁芯〔或磁芯)中便产生交变磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯〔或磁芯)和线圈组成。线圈有两个或两个以上的绕组。其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。
  改变两个线圈的圈数比就会在第二个线圈L得到不同的电压,变压器就是根据这个原理制成的一种变换交流电压、电流和阻抗的装置将初级线圈和次级线圈的圈数采用适当的比例,可以把电路中的电压升高或降低。用公式可以表示,即;
  初级电压(U1)/次级电压(U2)=初级圈数(n1)/次级圈数(n2)
  应该注意的是,任何一只变压器只能把电能由初级转移到次级。使电压升高或降低,但不能增大功率。变压器初、次级的电压之比等于次、初级的电流之比。在不考虑变压器损耗的情况下可以说初级输人的功率等于次级输出的功率。如下图所示即为变压器的工作原理图。
变压器
  变压器是一种静止的电气设备。它是根据电磁感应的原理,将某一等级的交流电压和电流转换成同频率的另一等级电压和电流的设备。作用:变换交流电压、交换交流电流和变换阻抗。
  变压器结构
  1、示意图
变压器
  2、符号
变压器
  变压器是怎样改变电压
  一个简单的单相变压器由两块导电体组成。当其中一块导电体有一些不定量的电流 (如交流电或脉冲式的直流电) 通过,便会产生变动的磁场。根据电磁的互感原理,这变动的磁场会使第二块导电体产生电势差。假如第二块导电体是一条闭合电路的一部份,那麽该闭合电路便会产生电流。电力于是得以传送。
变压器
  在通用的变压器中,有关的导电体是由 (多数为铜质的) 电线组成的线圈,因为线圈所产生的磁场要比一条笔直的电线大得多。
  根据电磁感应原理,变化磁场中的线圈会产生感应电流,变压器至少有两个线圈,称作原边和副边。磁场强度与产生的感应电流大小和线圈匝数相关。
  不考虑损耗,变压器传递的电功率是相同的,这样副边产生的电压就会依照线圈匝数的变化而变化,从而改变电压,变压器据此得名。
  因为只有交变磁场才有电磁感应现象,直流电产生的磁场是恒定不变化的,所以变压器只能改变交流电的电压。
  变压器为什么能改变电压的高低
  变压器能改变电压的高低是由它的工作原理决定的。在闭合铁芯上绕有两个互相绝缘的绕组,其中接电源的叫一次绕组,输出电能接负荷的叫二次绕组。当交流电源加到一次绕组后,就有交流电流通过该绕组,在铁芯中产生交变磁通,这个交变磁通不仅穿过一次绕组,同时也穿过二次绕组。两个绕组中分别产生感应电动势E1、E2,此时,如果二次绕组与外电路负荷接通,就有电流流入负荷,即二次绕组有电能输出。E1/E2=N1/N2,I1/I2=N21/N1,变压器一、二次绕组感应电势之比等于一、二次绕组匝数之比,一、二次绕组电流之比与一、二次绕组匝数成反比,变压器正是根据电磁感应原理通过一、二次绕组匝数的改变达到改变一、二次绕组电压的高低。
  改变变压器次级电压详细步骤
  工具/原料:
  电烙铁,钳子,万用表,铁板【15CM*20CM],瓦斯炉或者酒精灯】
  厚手套
  方法/步骤:
  1、V1/V2=N1/N2 ,V1是初级电压,V2是次级电压,N1是初级绕组线圈匝数,N2是次级绕组线圈匝数。给变压器上电【注意绝缘,注意安全】,量一下次级电压,记在纸上,注意用交流电压测量档位,也就是~符号。量得次级电压20V。
变压器
  2、点燃瓦斯炉,将铁板放上,变压器置于特板上加热至90度左右。
变压器
  3、戴上手套,用螺丝刀和钳子把硅钢片拆下,记得拆卸位置,
  4、把线包拿出来,拆次级线圈,查一下多少圈!千万别查错!这很重要!根据次级压,初级电压,算出初级线圈匝数,你想要多高电压带入公式,算出次级匝数,比如13V,根据公式算出匝数130
变压器
  5、把硅钢片原样装上,搞定!可能剩下一片两片装不上,没关系,就是有一点嗡嗡声,不影响使用。
