压力释放阀的保护原理及设置原则介绍
1.2w人已加入
  什么是压力释放阀
  压力释放阀又名灰库释放阀或灰库真空释放阀。布置于储灰库顶部,在灰库进气、排气超压和不正常的温度变化时,保护储灰库不受过量的正压和负压的影响。压力真空释放阀安装在灰库顶部。当灰库背压过高或负压过高时能及时动作,调整干灰库的工作压力在正常范围之内,使灰库不承受过高的正压或负压,从而保证灰库安全,该阀特点为动作可靠,密封严密,使用寿命长,是灰库系统中不可缺少的重要设备。
  压力释放阀用途性能
  压力释放阀布置于储灰库、石灰石粉仓、粮仓等密闭型料仓,当料仓内压力温度不正常时,自动调节仓内压力及温度,保护料仓不受过高或过低的压力影响。
  压力释放阀是变压器的一种压力保护装置。当 变压器内部发生故障时,油分解产生大量气体,由于变压器是基本密闭的,连通油枕的连管较细,仅靠小连管是不能有效迅速降低压力,造成油箱内压 力急剧升高,会导致变压器油箱破裂。压力释放阀将及时打开,排除部分变压器油,降低邮箱内的压力,待油箱内压力降低后,压力释放阀将自动闭合, 并保持油箱的密封。
  压力释放阀结构与特性参数
  压力释放阀结构如图1所示。压力释放阀的开启压力、关闭压力、开启时间及释放口径为主要特性参数,这些参数决定了压力释放阀的动态特性,并为正确选用压力释放阀提供了依据。
原理
  图1压力释放阀结构
  1-安装法兰;2-密封垫;3-膜盘;4-密封垫;5-密封垫;6-外罩;7-弹簧;8-动作指示杆;
  9-报警开关;10-手推复位杆;11-螺栓;12-螺栓;13-衬套;14-放气塞;15-扬旗杆
  开启压力是指释放阀的膜盘跳起,油连续排出时,膜盘所受到的进口压力。在OLTC油室内部发生故障时,压力急剧上升,释放阀膜盘所受的压力达到或超过开启压力,膜盘开启时间应不大于2ms。带有机械信号标志的释放阀开启后,标志杆应明显动作。释放阀关闭时,标志杆仍应滞留在开启后的位置上,然后手动复位。装有信号开关的信号接点应可靠地切换并自锁,然后由手动复位。
  关闭压力指的是释放阀的膜盘重新接触阀座或开启高度为零时,膜盘所受到的进口压力,即通过密封装置的泄露停止时的压力。关闭压力值约为开启压力的半值。在OLTC正常变换操作时,油室内部工作压力不应超过释放阀的关闭压力。否则,压力释放阀的压力释放可能缓慢进行,发出“嘶嘶”的泄气声音,此时动作指示杆会稍微凸起,扬旗杆或报警开关可能不动作。
  OLTC压力释放阀选用:
  压力释放阀按开启压力参数、OLTC油室配置安全保护特性配合关系和与国外同类OLTC比照三个原则选用,压力释放阀整定压力释放值选取见表2。
原理
  表2压力释放阀整定压力释放值选取
  压力释放阀开启压力不宜选的过小,开启压力不要低于55kPa: 一则与油室的密封压力不匹配;二则注油时压力释放阀可能误开启,造成油的泄漏;三则OLTC正常切换时容易发生误动作(嘶气喷油或信号报警)。
  压力释放阀工作原理
  压力释放阀是用螺栓固定在变压器油箱上部。由密封垫圈密封保证绝缘油不渗漏。压力释放阀内部主要是通过两个弹簧对膜盘施加压力,膜盘通过两个密封圈密封。
  当变压器内部发生故障时,产生大量气体时,绝缘油对膜盘上的压力大于弹簧压力时,达到开启压力时变压器油排出,变压器内部压力迅速降低到正常值。膜盘受弹簧的压力回复到原来位置,压力释放阀开启时间不大于2ms。
  阀压力释放时:当贮仓或灰库内压力增长到阀选定的压力值时,仓内压力克服阀座盖重量,将阀盖从阀座上举起,同时压力释放,直至贮仓或灰库内压力降到与阀所选定的压力值相同时,阀盖再回到正常位置。
  阀真空释放时:当贮仓或灰库内压力低于大气压时,在贮仓或灰库内产生真空,当真空值降到与阀选定的真空值时,由于大气压作用到隔膜上,举起真空环到浮动位置,此时空气进入贮仓或灰库内,直到其内部真空值小于选定值时,真空环回到正常位置靠在隔膜上。
  压力释放阀的保护原理及设置原则
  1、保护原理
  为提高设备运行可靠性,早期投运的大型电力变压器,逐步将变压器的安全气道(防爆管)更换为压力释放阀。作为变压器非电量保护的安全装置,压力释放阀是用来保护油浸电气设备的装置,即在变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、气化,产生大量气体,油箱内压力急剧升高,此压力如不及时释放,将造成变压器油箱变形、甚至爆裂。安装压力释放阀可使变压器在油箱内部发生故障、压力升高至压力释放阀的开启压力时,压力释放阀在2ms内迅速开启,使变压器油箱内的压力很快降低。当压力降到关闭压力值时,压力释放阀便可靠关闭,使变压器油箱内永远保持正压,有效地防止外部空气、水分及其他杂质进入油箱,且具有动作后无元件损坏,无需更换等优点,目前已被广泛应用。
  2、设置原则及运行要求
  压力释放阀的开启压力设置应结合变压器的结构考虑,应区分有升高座和直接装在油箱顶上的差异及心式变压器和壳式变压器的差异等,盲目地降低开启压力,容易造成压力释放阀保护误动,压力释放阀的微动开关因受潮或振动短路,会引起跳闸,必须尽量避免非电量保护误动作引起的跳闸事故。由于大多数变压器厂家规定压力释放
  阀接点作用于跳闸,曾多次因压力释放阀的二次回路绝缘降低引起跳闸停电事故。为此,变压器运行规程(DL/T572--95)规定“压力释放阀接点宜作用于信号”。但当压力释放阀动作而变压器不跳闸时,可能会引发变压器的缺油运行而导致故障扩大。为此,可采用双浮子的瓦斯继电器与之相配合来保护变压器:;当压力释放阀动作导致油位过低时,瓦斯继电器的下部浮子下沉导通,发出跳闸信号。
