基于Z源逆变器的永磁同步电机提高CPSR的性能详细概述
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.76 MB | 2018-06-01
分享资料个
  永磁同步电机 (Pmsm) 有高效率、高功率密度、高转矩惯量比和快速的动态响应。这些功能使这种机器非常有吸引力的电动汽车(EV) 的应用程序。然而,由于其性质,即恒定磁铁通量由磁铁,提供这些机器有一个狭窄的恒功率速度范围 (CPSR)。这种限制是强的缺点,为永磁同步电机在电动汽车、高速在哪里最高要求的应用。两种不同的方法可以扩展的最大速度在恒功率下: (1) 提高驱动器的输出电压,和(2) 执行弱磁(FW) 控制方法。然而,传统的驱动器的输出电压受到其直流母线。此外,FW 控制方法被受到限制的驱动器的最大输出电压。在这项工作,新的办法就被证明获得范围更广的 CPSR 通过实施 Z 源逆变器作为电机驱动。这种 Z 源逆变器可以提供高度提高的电压和对死区时间和拍摄问题通过免疫。此外,在本论文中,恒功率 FW 控制算法是发达国家和模拟这种新的方法。
  为了叙述本论文的研究目标,年初提出了一个基本的背景。然后,推导了永磁同步电机的数学模型,d q 框架中的电机模型在哪里的矢量控制方法的基础。目的是提高 CPSR,就必须给不同操作条件对永磁同步电机的控制原理的深入分析。最初,在恒转矩区域详细介绍了每个安培(年产量) 控件的最大扭矩。然后,FW 控制被解释在恒功率区域。其机械负荷,提出传统目视系统模型来控制操作的永磁同步电机在不同地区。同时,实现闭环控制,实现年产量控制在低速和高速度 FW 控制,操作传统逆变器的电机驱动系统。正如在许多以前的调查建议,Z 源逆变器选择替换常规逆变器更高的输出电压。因此,Z 源逆变器研究与模拟在这里与特殊的控制方法。以取代传统的逆变器在电机驱动系统中开发了一种新型控制算法控制的 Z 源逆变器升压电压操作。新的电机驱动系统,实现 Z 源逆变器,采用闭环年产量和 FW 控制模拟。两种控制方法的比较表明,宽可利用 Z 源逆变器 CPSR 和更好的性能
评论(0)
发评论
下载排行榜
