变压器层间短路的原因及应对措施
变压器
261人已加入
  什么是层间短路
  层间短路是相邻的两层之间由于绝缘破损而导致的电路短路。变压器长时间的过负荷运行,绕组产生高温,将绝缘烧焦,可能损坏而脱落,造成匝间或层间短路。绕组接头接触不良,在带负荷运行时,接头发热损坏附近的局部绝缘,造成匝间及层间短路。
  变压器绕组层间短路的现象
  (1)变压器异常发热。
  (2)油温升高。
  (3)油发出特殊的“咝咝”声。
  (4)电源侧电流增大。
  (5)三相绕组的直流电阻不平衡。
  (6)高压熔断器熔断。
  (7)气体继电器动作。
  (8)储油柜冒黑烟。
变压器
  变压器层间短路的原因
  有档墙的绕组,由于铜线上档墙,造成了绝缘距离不够。从而造成了线圈漏到下一层绕组。
  切线用的剪刀划破了层间胶带或是绝缘线膜。
  由于设计原因,层间距离不够。
  线包里面由于作业不当,有废铜线,锡渣。
  变压器骨架由于品质问题,入线槽的地方有毛刺。
  焊锡过深,时间过长,造成镀锡面爬入线包内。
  引出线套管或隔离胶带没有到位。
  线材不良针孔多,或是漆包膜脱落。
  线包中,厚铜箔没有打圆角,造成铜箔刺穿胶带。
  变压器层间短路应对措施
  (1)更换或修复所损坏的绕组、衬垫和绝缘筒。
  (2)进行浸漆和干燥处理。
  (3)更换或修复绕组。
  (4)清除油道中的杂物。
  如果有条件的情况下,通过加电流测试的方式可以,测出一部份不良。但是此类不良属于隐性不良。不一定能完全测出,只是相对于我们传统的测试,有了一部份的保障。最重要的还是要求员工依照SOP的内容,针对于线径等进行标准化作业。针对于产品的特点,重点对于一些容易出现不良的地方进行测试,检验。有些地方是需要从设计之初就要重点预防,比如档墙的宽度等。
