AMD宣布7纳米制程节点将加入台积电代工一事
向来是 AMD 忠实合作伙伴的格罗方德(Globalfoundries),回应了日前 AMD 宣布 7 纳米制程节点将加入台积电代工一事。令人感动的是,为了让 AMD 产品在两家代工厂之间不会出现太大差异性,格罗方德将调整相关制程,尽可能与台积电一致,使双方生产的产品效能保持一致。
AMD 规划下一代产品发展将进入 7 纳米制程节点之际,包括 Zen 2 架构处理器、Navi 架构 GPU、Vgea 架构显示卡等产品都确定采用 7 纳米制程之后,AMD 也已决定,7 纳米制程同时使用台积电及格罗方德两家的技术。问题是代工厂的生产技术各不同,AMD 要如何保证产品一致性成为难题。格罗方德日前接受外媒访问时表示将让步,会调整制程技术,使其与台积电 7 纳米制程技术接近,让 AMD 能同时采用格罗方德与台积电的技术。
台积电
生产半导体芯片的厂商,虽然台积电、格罗方德、三星都有 7 纳米制程技术,问题是每家技术都不相同,都是 7 纳米制程生产的芯片线宽不见得一样,这让同时使用两家芯片的晶圆代工厂会遇到很多问题。例如之前苹果 A9 处理器就使用台积电 16 纳米和三星 14 纳米制程技术,最后两家代工厂的处理器性能、功耗都不一样,给苹果惹了不少麻烦,所以之后决定由台积电独家生产。
因此,虽然 AMD 在 Polaris 架构发布时,也曾提过会使用台积电和格罗方德两家代工厂生产,但之后的代工厂只有格罗方德一家,但 7 纳米制程节点,AMD 又重新表态,将同时使用两家代工厂。这么做虽然麻烦很多,但 AMD 更可能担心依赖单一厂商一旦出现问题,所有生产就陷入停摆,多个台积电来生产会更可靠。
至于,因为台积电与格罗方德两家的 7 纳米制程并不相同,AMD 如何保证代工出来的芯片品质会是一样?甚至,最低要求也是不能出现明显的差异。格罗方德日前针对外媒的采访时表示,他们调整了 7 纳米制程的闸极距以及 SRAM 单元,使之与台积电的 7 纳米制程更加相近,这就能让 AMD 能同时使用两家的 7 纳米制程。
格罗方德还进一步指出,对于 AMD 另外采用台积电作为代工厂也表示理解。原因是 AMD 的订单需求超过了格罗方德的产能,因此寻求台积电加入代工,这对格罗方德来说是完全没有问题的。至于,AMD 在同时采用两家代工厂的 7 纳米制程后,两家代工厂个别会分到什么样的订单呢?市场人士预估,依照目前的情况来看,CPU 部分的 Zen 2 处理器将可能继续留在格罗方德生产,而一直有高性能 GPU 生产经验的台积电,则将分配到 GPU 芯片的生产订单。
