Elgato宣布推出两款全新的HomeKit配件-Eve Aqua和Eve Flare
1.2w人已加入
知名Homekit产品厂商Elgato今天宣布推出两款全新的HomeKit配件,Eve Aqua和Eve Flare。 其中Eve Aqua是一款支持HomeKit的智能水控制器,计时器和用量计,旨在控制喷洒器。借助Eve Aqua,您可以使用Eve应用程序,Home应用程序或Siri语音命令来控制喷头或其他灌溉系统。
Eve Aqua是一种完全防水的智能水控制器,可以固定在水龙头上,并且可以自动化和测量花园/草坪浇水和使用情况,使用两节AA电池供电,通过正面的物理按钮拧到外部水龙头上即可。
Eve Aqua还可以跟踪用水量,并根据时间或其他HomeKit触发器自动关闭,因此您可以通过语音命令启用Eve Aqua,与其他Eve产品一样,Eve Aqua使用蓝牙连接到HomeKit设置。
使用HomeKit定时器和自动化功能,您可以使用Eve应用程序为自动喷水灌溉系统创建自动日程安排,并且如果您有iPad,Apple TV或HomePod作为家庭集线器,则可以在离家时控制室外灌溉。
除了提供对水系统的控制之外,Eve Aqua还可以根据灌溉系统的流量跟踪耗水量,并在Eve应用程序中显示信息。
Elgato的Eve Aqua售价为99.95美元,并且可以从今天开始在美国的Elgato网站预订。
随着Eve Aqua,Elgato还推出了Eve Flare,这是一款专门在欧洲推出的HomeKit便携式LED灯。 这是一款防水的,支持HomeKit,电池供电便携式室内/室外LED灯。灯泡的尺寸大致与篮球一样大,可以工作长达六个小时,并且可以通过无线充电。
Eve Flare能够对Siri命令做出反应,也可以设置为通过HomeKit以自动计划运行。此外,该灯具有各种“现成色调”,允许用户通过全光谱色轮选择自己的色调。
产品本身配有了携带和吊挂手柄,外壳防水等级为IP65,适合户外使用。它目前可在欧洲预购,售价为99.95欧元(120美元),并将于6月25日发货。
