变压器有辐射吗_对人体危害有多少_变压器辐射几米有危害
变压器
261人已加入
  变压器有辐射吗
  首先,变压器肯定是有辐射的。变压器在运行过程中,除了会产生环境噪声外,确实还会产生电磁辐射。如果这种电磁辐射超过规定的能量限值,就会形成电磁辐射污染。电磁辐射污染能造成许多危害,其中对人体的危害主要是造成人体植物神经功能紊乱,血压、血相失调,甚至损伤眼睛。
  变压器是个辐射源,与高频变压器相比,工频变压器的辐射还不是很严重的。但是这个电力变压器的功率是非常大的,电磁辐射也是很强的,最好是远离。
  一般来说,变压器都要做屏蔽,将电磁辐射与外界隔离。这个电力变压器是完全敞开的。一次两次待在这个东西旁边没事的,但是你是长期呆在这个东西周围。为了健康和后代着想,最好离它远点。
  变压器辐射几米有危害
  普通配电变压器的电磁辐射并不大,而且金属外壳可以屏蔽相当部分的电磁辐射。 一般距离变压器5米以上其电磁辐射的强度就微乎其微了。 如果只是短暂停留,只要满足足够的绝缘距离就可以了。如空气中距离电压为10kV的裸导体的距离不小于150mm.
  变压器辐射对人体的危害
  另外,变压器辐射远近与功率有关,而影响的大小还在论证当中。普遍的结论是对婴幼儿,孕妇,老人及病患者的影响最大,你家离得比较近,安全起见,最好能离远点,下面是一些这方面的相关知识。
  根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。
  变压器辐射的安全距离是多少
  我国对输变电电磁场的环境标准限定比国际标准更为严格。WHO推荐的国际权威组织颁布的旨在保护公众健康的工频电场强度暴露限值为5千伏/米,工频磁场强度暴露限值为0.1毫特斯拉;而我国对公众的保护限值为电场4千伏/米,磁场为0.1毫特斯拉,在实际施工中,往往还低于这些标准。 事实上,在我们的生活中,电磁场无处不在。
  据测算,当我们欣赏美丽的月光时,当我们在家中打开电视时,身边的电磁场强度已远远高于输电线路。地球本身也具有地磁场,将地球上存在的地磁场与输变电设施产生的磁场相比较,也可以得出有趣的结论:在北京观测到的地磁场数据为54微特斯拉,当磁场反转时,强度最大值约为100微特斯拉,是输变电设施电磁场的50~100倍。这说明,人们生活在几十微特斯拉的电磁场里几乎是没有任何感觉的,即使是在变电站内24小时值班的工作人员,其健康也不会受到影响。
  普通配电变压器的电磁辐射并不大,而且金属外壳可以屏蔽相当部分的电磁辐射。一般距离变压器5米以上,电磁辐射就微乎其微了。
  变压器周围会存在电磁场,因为电场本身就没有危害,一个变压器对人体的影响还不及你在家里的电器所产生的电磁辐射大。意见建议:所以,这个变压器只能这样说,它不是说绝对无害,可以说危害相当微小,可以忽略不计,但是比较有噪音影响生活,如果觉得比较吵的话,可以商量调整位置。不是持续长时间的情况下、只要考虑安全绝缘距离就可以了。
