深度学习算法背后的数学
1.2w人已加入
Python软件基金会成员(Contibuting Member)Vihar Kurama简要介绍了深度学习算法背后的数学。
深度学习(Deep Learning)是机器学习的子领域。而线性代数(linear algebra)是有关连续值的数学。许多计算机科学家在此方面经验不足(传统上计算机科学更偏重离散数学)。想要理解和使用许多机器学习算法,特别是深度学习算法,对线性代数的良好理解是不可或缺的。
深度学习
为什么要学数学?
线性代数、概率论和微积分是确切地表达机器学习的“语言”。学习这些主题有助于形成对机器学习算法底层机制的深入理解,也有助于开发新的算法。
如果我们查看的尺度足够小,那么深度学习背后的一切都是数学。所以在开始深度学习之前,有必要理解基本的线性代数。
深度学习
标量、向量、矩阵、张量;图片来源:hadrienj.github.io
深度学习背后的核心数据结构是标量(Scalar)、向量(Vector)、矩阵(Matrix)、张量(Tensor)。让我们通过编程,使用这些数据结构求解基本的线性代数问题。
标量
标量是单个数字,或者说,0阶(0th-order)张量。x ∈ ℝ表示x是一个属于实数集ℝ的标量。
在深度学习中,有不同的数字集合。ℕ表示正整数集(1,2,3,…)。ℤ表示整数集,包括正数、负数和零。ℚ表示有理数集(可以表达为两个整数之比的数)。
在Python中有几个内置的标量类型:int、float、complex、bytes、Unicode。Numpy又增加了二十多个新的标量类型。
import numpy as np
np.ScalarType
返回:
(int,
float,
complex,
int,
bool,
bytes,
str,
memoryview,
numpy.bool_,
numpy.int8,
numpy.uint8,
numpy.int16,
numpy.uint16,
numpy.int32,
numpy.uint32,
numpy.int64,
numpy.uint64,
numpy.int64,
numpy.uint64,
numpy.float16,
numpy.float32,
numpy.float64,
numpy.float128,
numpy.complex64,
numpy.complex128,
numpy.complex256,
numpy.object_,
numpy.bytes_,
numpy.str_,
numpy.void,
numpy.datetime64,
numpy.timedelta64)
其中,以下划线(_)结尾的数据类型和对应的Python内置类型基本上是等价的。
在Python中定义标量和一些运算
下面的代码演示了一些张量的算术运算。
a = 5
b = 7.5
print(type(a))
print(type(b))
print(a + b)
print(a - b)
print(a * b)
print(a / b)
输出:
12.5
-2.5
37.5
0.6666666666666666
下面的代码段检查给定的变量是否是标量:
import numpy as np
def isscalar(num):
if isinstance(num, generic):
returnTrue
else:
returnFalse
print(np.isscalar(3.1))
print(np.isscalar([3.1]))
print(np.isscalar(False))
输出:
True
False
True
向量
向量是由单个数字组成的有序数组,或者说,1阶张量。向量是向量空间这一对象的组成部分。向量空间是特定长度(又叫维度)的所有可能的向量的整个集合。三维实数向量空间(ℝ3)常用于表示现实世界中的三维空间。
深度学习
为了指明向量的分量(component),向量的第i个标量元素记为x[i]。
在深度学习中,向量通常用来表示特征向量。
在Python中定义向量和一些运算
声明向量:
x = [1, 2, 3]
y = [4, 5, 6]
print(type(x))
输出:
+并不表示向量的加法,而是列表的连接:
print(x + y)
输出:
[1, 2, 3, 4, 5, 6]
需要使用Numpy进行向量加法:
z = np.add(x, y)
print(z)
print(type(z))
输出:
[579]
向量的叉积(cross product)
两个向量的叉积向量,大小等于以这两个向量为邻边的平行四边形面积,方向与这两个向量所在平面垂直:
深度学习
图片来源:维基百科
np.cross(x, y)
返回:
[-36 -3]
向量的点积(dot product)
向量的点积为标量,对于给定长度但方向不同的两个向量而言,方向差异越大,点积越小。
深度学习
图片来源:betterexplained.com
np.dot(x, y)
返回:
32
矩阵
矩阵是由数字组成的矩形数组,或者说,2阶张量。如果m和n为正整数,即,m, n ∈ ℕ,那么,一个m x n矩阵包含m * n个数字,m行n列。
m x n可表示为以下形式:
深度学习
有时简写为:
深度学习
在Python中定义矩阵和一些运算
在Python中,我们使用numpy库创建n维数组,也就是矩阵。我们将列表传入matrix方法,以定义矩阵。
x = np.matrix([[1,2],[3,4]])
x
返回:
matrix([[1, 2],
[3, 4]])
矩阵第0轴的元素均值:
x.mean(0)
返回:
matrix([[2., 3.]]) # (1+3)/2, (3+4)/2
矩阵第1轴的元素均值:
x.mean(1)
返回:
z = x.mean(1)
z
返回:
matrix([[1.5],   # (1+2)/2
[3.5]])  # (3+4)/2
shape属性返回矩阵的形状:
z.shape
返回:
(2, 1)
所以,矩阵z有2行1列。
顺便提下,向量的shape属性返回由单个数字(向量的长度)组成的元组:
np.shape([1, 2, 3])
返回:
(3,)
而标量的shape属性返回一个空元祖:
np.shape(1)
返回:
矩阵加法和乘法
矩阵可以和标量及其他矩阵相加、相乘。这些运算在数学上都有精确的定义。机器学习和深度学习经常使用这些运算,所以有必要熟悉这些运算。
对矩阵求和:
x = np.matrix([[1, 2], [4, 3]])
x.sum()
返回:
10
矩阵-标量加法
在矩阵的每个元素上加上给定标量:
x + 1
返回:
matrix([[2, 3],
[5, 4]])
矩阵-标量乘法
类似地,矩阵-标量乘法就是在矩阵的每个元素上乘以给定标量:
x * 3
返回:
matrix([[ 3,  6],
[12,  9]])
矩阵-矩阵加法
形状相同的矩阵才能相加。两个矩阵对应位置的元素之和作为新矩阵的元素,而新矩阵的形状和原本两个矩阵一样。
y = np.matrix([[3, 4], [3, 10]])
x和y的形状均为(2, 2)。
x + y
返回:
matrix([[ 4,  6],
[ 7, 13]])
矩阵-矩阵乘法
形状为m x n的矩阵与形状为n x p的矩阵相乘,得到形状为m x p的矩阵。
深度学习
从编程的角度,矩阵乘法的一个直观解释是,一个矩阵是数据,另一个矩阵是即将应用于数据的函数(操作):
深度学习
x = np.matrix([[1, 2], [3, 4], [5, 6]])
y = np.matrix([[7], [13]]
x * y
返回:
matrix([[ 33],
[ 73],
[113]])
上面的代码中,矩阵x的形状为(3, 2),矩阵y的形状为(2, 1),故所得矩阵的形状为(3, 1)。如果x的列数不等于y的行数,则x和y不能相乘,强行相乘会报错shapes not aligned。
矩阵转置
矩阵转置交换原矩阵的行和列(行变为列,列变为行),即:
深度学习
深度学习
x
返回:
matrix([[1, 2],
[3, 4],
[5, 6]])
使用numpy提供的transpose()方法转置矩阵:
x.transpose()
返回:
matrix([[1, 3, 5],
[2, 4, 6]])
张量
比标量、向量、矩阵更通用的是张量概念。在物理科学和机器学习中,有时有必要使用超过二阶的张量(还记得吗?标量、向量、矩阵分别可以视为0、1、2阶张量。)
图片来源:refactored.ai
在Python中定义张量和一些运算
张量当然也可以用numpy表示(超过二阶的张量不过是超过二维的数组):
import numpy as np
t = np.array([
[[1,2,3], [4,5,6], [7,8,9]],
[[11,12,13], [14,15,16], [17,18,19]],
[[21,22,23], [24,25,26], [27,28,29]],
t.shape
返回:
(3, 3, 3)
张量加法
s = np.array([
[[10, 11, 12], [13, 14, 15], [16, 17, 18]],
[[19, 20, 21], [22, 23, 24], [25, 26, 27]],
s + t
返回:
array([[[ 2,  4,  6],
[ 8, 10, 12],
[14, 16, 18]],
[[21, 23, 25],
[27, 29, 31],
[33, 35, 37]],
[[40, 42, 44],
[46, 48, 50],
[52, 54, 56]]])
张量乘法
s * t得到的是阿达马乘积(Hadamard Product),也就是分素相乘(element-wise multiplication),将张量s和t中的每个元素相乘,所得乘积为结果张量对应位置的元素。
s * t
返回:
array([[[  1,   4,   9],
[ 16,  25,  36],
[ 49,  64,  81]],
[[110, 132, 156],
[182, 210, 240],
[272, 306, 342]],
[[399, 440, 483],
[528, 575, 624],
[675, 728, 783]]])
张量积(Tensor Product)需要使用numpy的tensordot方法计算。
深度学习
图片来源:维基百科
计算s ⊗ t:
s = np.array([[[1, 2], [3, 4]]])
t = np.array([[[5, 6], [7, 8]]])
np.tensordot(s, t, 0)
返回:
array([[[[[[ 5,  6],
[ 7,  8]]],
[[[10, 12],
[14, 16]]]],
[[[[15, 18],
[21, 24]]],
[[[20, 24],
[28, 32]]]]]])
其中,最后一个参数0表示求张量积。当该参数为1时,表示求张量的点积(tensor dot product),这一运算可以视为向量点积概念的推广;当该参数为2时,表示求张量的缩并(tensor double contraction),这一运算可以视为矩阵乘法概念的推广。
当然,由于张量常用于深度学习,因此我们也经常直接使用深度学习框架表达张量。比如,在PyTorch中,创建一个形状为(5, 5)的张量,然后用浮点数1填充该张量:
torch.ones(5, 5)
返回:
tensor([[ 1.,  1.,  1.,  1.,  1.],
[ 1.,  1.,  1.,  1.,  1.]])
