显示技术王者争霸:柔性AMOLED、低温多晶硅(LTPS)技术、MicroLED
光电显示
1051人已加入
AMOLED显示技术,未来显示界的“王者风范”在SID上,AMOLED显示技术大放异彩,显示出无与伦比的潜质,是未来显示界的“王者风范”。在应用终端领域,一系列差异化OLED产品无疑成为了展会上一道亮丽的风景线,OLED独特的技术优势和多元化的应用场景为参会者呈现了一场关于未来显示的视觉盛宴。
1、LGD
LGD作为AMOLED显示技术的领军者,以“Display Your Lifestyle” 为主题,完美诠释了AMOLED显示产业的未来。LGD展示出了除韩国本土外首次亮相的全球首款77英寸透明柔性OLED面板,其拥有40%的透过率和3840×2160的UHD分辨率,同时曲率半径高达80R。该面板可以在建筑玻璃窗,甚至汽车前风挡等多种场景中使用,颇具科幻色彩,引人遐想。
LG D全球首款77英寸透明柔性OLED面板
此外,LG D还展示了55英寸和65英寸UHD自发声电视(Crystal Sound OLED)。在荣获第六届中国电子信息博览会(CITE 2018)技术创新金奖后,该产品再创佳绩,荣获了SID“年度显示(Display Application of the Year)”大奖,这也再一次证明了OLED的技术实力。UHD自发声电视通过将激振器(Exciter)附着在OLED面板背部,实现了通过面板直接发声,不仅通过减少独立的音箱实现了无与伦比的轻薄设计,还能通过屏幕不同部分发声,带来画面与音源方向高度一致的影音表现和沉浸式的观赏体验,而这种设计也仅能通过结构更为精简的OLED才可实现。
LG D 65英寸UHD自发声电视(Crystal Sound OLED)
2、维信诺
维信诺围绕柔性技术发展趋势和智能终端产业创新应用需求,首次发布了“柔性显示折叠一体机”和“柔性车载显示解决方案”等柔性AMOLED创新应用产品。
柔性显示折叠一体机搭载7. 2英寸AMOLED柔性折叠屏,最小弯折半径可达到1.6mm,再次突破柔性显示折叠技术边界。
柔性显示折叠一体机
维信诺“柔性车载显示解决方案”,该方案充分展示了柔性AMOLED可在弯曲和折叠状态下实现图像和视 频显示,同时更加贴合汽车内部复杂空间,在中控区域将显示、按键等交互设计集合一体。
柔性车载显示解决方案
未来,维信诺基于深厚OLED显示技术的基础上,拥有持续技术创新实力和产业化效率,在拓宽显示产业链的同时,也在加速产业技术和应用创新融合,在全球新型显示领域将会引发新一轮的变革。
3、三星Display
三星Display大规模地公开了未来将成为汽车核心部件的车用柔性有机发光二极管(OLED)显示器面板。卷轴(Rollable Display)中央信息显示器(CID)可以将画面的大小调整为9英寸、11.8英寸或14英寸等三个阶段。通过简单的触摸可以使画面大小变为适用于导航仪、音乐鉴赏、浏览网页等用途所需的大小。
三星Display未来将用在汽车上的12.4英寸S型曲屏CID
以水波形态制作的12.4英寸大小的S形(curved)CID反映了近来在汽车设计中强调的曲线美。该显示屏最大亮度为800尼特(nit,1尼特相当于一支蜡烛的亮度)、分辨率可达1200×1920,画质清晰。6.22英寸耐用(unbreakable)方向盘(steering wheel)显示器的产品设计目的在于防止司机在事故发生时遇到二次伤害。不易碎的柔韧OLED基板上内置塑料材质的窗盖。
4、天马
此次天马展出多款柔性产品,其中这款5.99英寸18:9外弯折叠的全面屏,屏幕的上、左、右均为0.85 mm的窄边框,搭配双排COF设计,具有超高屏占比,弯折半径为5 mm,弯折角度可达0~180,模组厚度更是小于0.25 mm,分辨率为2160×1080,解析度达到真正的FHD 403 PPI。
该屏可以大幅度减少智能终端设备的体积和重量,在屏幕显示尺寸不变的情况下通过弯折的形式可以更加方便携带。此外,极致的柔软性不仅让显示设备更加耐摔,而且将会充分发挥AMOLED显示屏的先天优势——拥有更多的使用场景,也为智能手机等终端应用提供更多选择,体现了天马在柔性显示产品上的持续领先。
5、和辉光电
5.5寸全柔性折叠屏,厚度0.3mm(含pol厚度),弯折半径3mm,弯折角度180°。
6、京东方
在SID2018上,京东方(BOE)不仅有多款可弯曲、可折叠、可卷曲,甚至可以随风飘动的柔性AMOLED产品,还有支持显示区任意位置的指纹识别系统,以及超萌可爱的柔性显示机器人、科技感十足的柔性显示智能音箱、S形柔性AMOLED车载屏、可折叠移动终端等创新应用……
据了解,京东方推出的可折叠WQHD AMOLED全面屏可实现全球最小动态弯折,半径仅为1mm,弯折次数超过10万次,色域NTSC高达118%,极大提升了移动终端产品用户体验。
BOE(京东方)7.56英寸折叠平板电脑
同样引人注目的还有随处移动的机器人。京东方创新地将两块柔性屏应用于机器人,搭载触控功能,具有高分辨率、高对比度及高色域等优势。此外,京东方还将三块5.99英寸柔性屏进行拼接,实现高山流水造型,可实现屏幕防水功能。这些在柔性显示领域的创新技术、产品及解决方案,为显示应用提供更广阔的想象空间。
BOE(京东方)柔性显示机器人
LTPS显示技术,开创应用终端新领域
随着中高端智能手机市场中高分辨率智能手机显示屏需求量的日益增多,预计LTPS TFT液晶面板需求量将从2017年的6.56亿片增至2018年的7.85亿片,增长率为19%。2018年中高端智能手机面板市场中LTPS TFT LCD面板出货量增长预计将比AMOLED面板更为强劲,并且向中尺寸应用终端发展。
1、友达光电
友达光电还将展示业内领先的移动设备显示器及低温多晶硅(LTPS)技术。
友达光电展示一款13.2英寸自由形态的显示器,该设备的分辨率高达1200x1600,色彩饱和度为85%,亮度为1000尼特。此外,其门电路(gate circuit)被移到显示屏的有效面积(display active area)处,方便为其两侧腾出空间,便于自由形式设计。同时,设计人员直接在有效面积处钻孔,左右对称,提供更多的设计灵活性,以便安装按钮及控制旋钮(control dials)。
***友达光电展示多款车载显示屏
友达光电推出一款12.3英寸全高清LTPS LCD显示屏,其亮度高达1000尼特。该产品采用热室内触屏方案,整合了触屏及显示屏驱动器的集成电路,旨在创建一款较薄的显示器面板,为中控台提供更大的设计自由度。
2、天马
天马推出全球首款小尺寸LCD采用全新Mini LED技术,为LCD实现多区域局部调光的HDR显示屏,其分辨率为500PPI,亮度最高达到1000nits以上,动态对比度超过20000:1。该显示屏使用DCI-P3色域,也可实现10bit输入输出,大幅度提高了普通LCD的对比度,实现了高动态范围显示,高度还原真实世界的色彩与亮度。这是LTPS LCD能够在显示性能上与OLED竞争的一个新宣言,同时,更开创了显示新时代。
此款新一代6.21“LTPS全面屏产品, 分辨率为1080x2400,为智能手机提供了出色的显示性能;下边距为3.0mm,左/右边框为0.5mm,上边框为0.6mm。采用COG技术实现下边框3.0mm和与NMOS电路的左/右边界0.5mm是达到超高机身比20:9的关键因素。此外相机组装的活动区域有一个圆形孔,从而使智能手机的“前额”进一步变窄,比“notch”更接近“全面屏“概念,实现更大的屏占比。此技术尚属行业首发,体现天马在全面屏的道路上更进一步,天马将孜孜以求,持续为精彩视界,创造无限可能。
3、 LGD
LG Display在SID上展示了以LTPS技术为基础,应用于车载显示市场的多种创新产品,致力于推动车载显示的未来,包括可代替原有模拟仪表盘的12.3英寸QHD(Quad HD,四倍HD)高分辨率显示、专门为副驾驶设计的16.2英寸显示屏以及搭载其自主研发的in-TOUCH技术的14.3英寸CID(Center Information Display,信息显示中心),参会者能够在与车内环境完全相同的场景中直接现场体验各类创新产品。
目前,汽车触摸显示屏正向着大屏化演变,LG Display凭借In-Cell触控技术,已经为大尺寸LTPS显示触控做好准备。由于不需要任何额外的触控布线(C1T)以及ITO层,LG Display的in-TOUCH LTPS显示屏不仅可以实现窄边框,还能够提供隐形的触控模式,最重要的是,这种显示屏不会有任何尺寸上的限制。此外,LG Display还将采用Direct BLU的局部调光技术,加深曲面显示的黑色视觉密度,为乘客和驾驶员提供最佳的视觉体验,打造具有简洁设计和优秀画质的车载显示产品。
MicroLED显示技术,初露峥嵘锋芒
根据相关预测显示,MicroLED显示市场预计将在未来六年以惊人的速度增长。据国际市场研究机构Research and Markets提供的数据显示,部分市场将来自智能手表,以及包括增强和虚拟现实、智能手机、电视、人道主义使用设备(HUD)、数字标牌、笔记本电脑和显示器在内的NTE设备以及通用和汽车照明等应用。
该研究机构预测,全球MicroLED显示市场将从2019年的6亿美元飙升至2025年的205亿美元,年均复合增长率将高达80.1%。消费电子公司、苹果、三星以及索尼等都显示出了他们对MicroLED显示技术的兴趣。市场调研机构表示,MicroLED智能手表和NTE设备可能会在2019年从原型开发阶段转向实际产品的生产。
因此,友达光电在 SID展上首度发表全球最高解析度全彩主动式Micro LED显示技术,为新一代技术发展开启崭新的方向。
Micro LED为自发光显示技术,采用微型化LED阵列结构,具备高亮度、高对比、广色域、广视角、快速反应时间、轻薄及低耗电等优势。友达光电领先业界所展出的全球最高解析度全彩主动式8吋Micro LED显示器,采用LTPS背板驱动技术,每个像素均可独立驱动发光,能实现更精细的高动态对比表现,在低功耗设计上也具备绝佳优势。友达光电以小于30um的LED达到169 PPI高像素密度,同时结合色彩转换技术,能够表现更优异精确的色彩。
友达光电在Micro LED的研发投入领先市场,本次成功开发全球最高解析度全彩主动式Micro LED显示技术,代表在Micro LED技术研发已有所突破。未来将持续投入研发资源,以掌握关键技术及取得更多进展。
据悉以上展品将在6月的国际新型显示技术展期间展示。展会由中国光学光电子行业协会液晶分会、上海励扩展览有限公司联合主办,2018年展会展将与世界移动通信大会-上海同期、同地举办(2018年6月27-29,上海新国际博览中心),代表着显示与通信技术融合发展的趋势。随着物联网及5G技术的发展,显示及通信技术不仅仅是智能手机的核心部件,更将推动推动汽车、工控、医疗产品的发展。显示先行,通信发力,展品涵盖显示通信终端产品、显示面板、加工制造设备、检验检测设备、元器件、零组件、原料及辅料等。京东方、天马、中电熊猫、惠科、JDI、夏普、索尼、瑞丰光电、纬而视科技、大陆汽车、默克、捷恩智、陶氏化学、德莎等行业巨头云集展厅。参观者不但能够身临其境地体验各种光电显示领域的海量新品及前沿技术, 还可以在内容丰富、形式多样的同期主题活动中把握日新月异的行业热点和趋势,拓展多维视野,并通过主办方提供的线上线下商业配对服务发掘更具价值的合作机遇,优化采购决策,扩充人脉以助力事业发展。
