存储技术
如今,数据浩如烟海、不断累积,对此我们都有耳闻目睹。的确,海量的数据每天都在产生,而这些数据都需要存储、保护和整理。比数据量更值得关注的是数据价值,后者来自数据分析及其中所蕴含的洞察。数据中可能蕴藏着未来的重要商机、推动社会进步以及科学发现的动力。
整个行业都在采用包括基础设施创新、多种工具与手段、以及最佳实践等方法来推动数据分析和挖掘,并取得了长足的进展。但与此同时,这种方式的局限性也正日渐显现。随着数据量和种类的增多,用户期待以越来越快的速度获取数据洞察。为了真正有效利用所有数据,我们必须突破瓶颈,促进数据流动,提升数据的可处理性。
今天,我们将首次深入探讨,英特尔如何凭借英特尔®傲腾™数据中心级持久内存重塑内存和存储层次结构,为应用开发商和数据解决方案提供商助力。英特尔®傲腾™数据中心级持久内存专为数据中心设计,代表着新一代内存和存储技术。我们相信,这一技术必将彻底消除数据使用的束缚,打破过去50年来影响计算的IO瓶颈。
不同于传统的DRAM,英特尔®傲腾™数据中心级持久内存将史无前例地集大容量、经济性和持久性于一身。这种新型内存以经济的方式提升了系统内存的容量(大于3TB/CPU),让更大量的数据可以更接近CPU进行移动和保留,最大程度降低从系统存储获取数据的高延迟,从而为最终用户优化工作负载。英特尔的持久内存将提供最高单条512GB的存储容量。
数据中心高容量持久内存能够使应用程序在运行时,避免因为经PCIe总线前往存储器而遭受的时延损失。随着开发人员对软件的不断调整,这种新型内存将支持成本效益优越的大容量内存数据库解决方案,提供更长的系统运行时间并加快重启后的恢复速度,从而加速虚拟机存储、为多节点分布式云应用带来更高的性能,并为硬件内置的持久性数据提供高级加密技术。
这一系列收益将对真实场景中的数据中心运营产生重大影响。例如,对于使用Aerospike*混合内存架构的NoSQL内存数据库计划内的重启,英特尔®傲腾™数据中心级持久内存能够实现重启提速 -- 与仅使用DRAM的冷重启相比,它能将重启时间从数分钟缩短到数秒。对于内存密集型工作负载,如Redis IMDB服务器,英特尔®傲腾™数据中心级持久内存能带来更大的内存容量。因此,与只用DRAM配置的系统相比,它能在同一服务水平协议(SLA)性能等级上提供更多的服务器实例。
目前,英特尔®傲腾™数据中心级持久内存已经在客户中引起强烈反响,他们期待运用这项技术来解决现有存储架构存在的容量、性能和时延问题。为了促进这种新型内存的广泛应用,我们已投入数年时间来构建广泛的开发者生态系统,为全球各地的独立软件开发商(ISV)赋能。与合作伙伴的密切配合,我们正在构建并拓展全新一代的应用和服务,以期为数据中心应用带来更多革命性的功能。
英特尔®傲腾™数据中心级持久内存目前正在进行试样(Sampling),今年晚些时候将提供给部分客户,并将于2019年全面上市。为了进一步带动更广泛的软件开发,我们将通过英特尔® Builders Construction Zone支持开发人员远程访问配备英特尔®傲腾™数据中心级持久内存的系统,以进行软件开发和测试。
随着英特尔®傲腾™数据中心级持久内存等技术的上市,系统架构师和开发者应考虑采用新的方法进行数据访问和存储,并寻找机会突破吞吐量瓶颈。这些新方法可以让我们从数据中获得更多的价值。将英特尔®傲腾™数据中心级持久内存,性能优化的英特尔傲腾固态盘,与基于QLC技术、成本优化的英特尔3D NAND 固态盘有机结合,将进一步提升温数据存储效率,为用户提供机械硬盘解决方案之外的新选择。
