一款直流大功率低压钠灯电子镇流器电路分析
1.2w人已加入
  此款直流大功率低压钠灯电子镇流器,采用逆变加镇流一体化模式,整体效率>95%,工作直流电压12V和24V,可点燃35W~150W低压钠灯泡。如果太阳能电池与风力发电配合使用。
  最大可点燃250W钠灯泡。本产品采用模块化生产,内部采用单片机系统控制。现介绍如下。
  1.逆变部分(见下图):本电路核心是模块SK403,内部设有方波振荡电路、预放大电路,以及PWM稳压电路等。24V直流电压经过ICl(L7815)稳压后的15V电压,为模块SK403和SK405提供电源。
  电源
  SK403模块各脚功能为,(1)脚+15V,(2)脚空,(3)、(5)脚方波振荡输出,(4)、(6)脚为地,(7)脚PWM稳压输入。(3)、(5)脚方波振荡输出信号,推动两只功率管Ql、Q2工作,为了提高逆变效率。逆变器振荡频率应大于40kHz,高频变压器T1次级输出经整流后的电压并不稳定。通过电阻R3、R4分压,得到的取样压输入到模块SK403(7)脚PWM稳压端,内部进行脉宽调整,使输出直流高压稳定在DC400V。高频变压器T1参数,初级(低压端)用φ1.25mm漆包线绕2x40T,中心抽头。次级用φ0.25mm×3三股并绕130T。磁芯,骨架用EC49卧式,浸漆采用抽真空烤漆工艺,以增强绝缘性能。开关管Q1、Q2应选择Is大于30A,耐压Vs为100V大功率MOS FET。管。如选择2SK564/2SK906等。调整R3阻值大小可设定输出高低。D1作用是防止电源反接,是保护用二极管。
  2.电子镇流器部分:本电路主要以SK405、SK406两模块组成。SK405应用自适应控制技术,采用(SMT)贴片与分立元件两种封装方式。内部由多只芯片系统组合而成。集成了振荡电路、恒功率驱动电路、声共振消除电路,以及异常状态保护电路,并且设有预热触发功能。每次触发时间相隔20秒,C8为触发电容。这种触发方式比其他外加电压与触发线圈方法效果要好得多,一些触发电压高,启动困难的金卤灯泡与镝灯泡都能轻松点燃。(8)脚是电流传感器。通过R6检测出的电流由(8)脚传人内部电路,并由内部进行积分运算,再通过压控振荡器控制内部振荡的频率,采用调频方式以控制功率恒定。调整R5阻值参数,可改变设定输出功率值。且不受其他元器件各种因素的影响。稳定度约2%高强度气体放电灯在高频工作时极易产生“声共振”现象。
  使得放电电弧不稳定,灯光闪烁,为了消除有可能发生的“声共振”现象,SK405应用频率调制技术。即以100Hz的低频调制40kHz高频,使高频输出在25kHz~35kHz范围内不断变化,这样灯电弧无法产生一个共振点,使得发光稳定。无闪烁现象。由于灯具有可能发生输出电路开路或短路故障。所以SK405设置了异常状态保护电路,当电子镇流器输出电路发生异常状态时。整机线路功率自动下降,并停止工作。不使电子镇流器因长期开路或短路而损坏,此电路与恒功率驱动电路实际是一个整体电路,互相控制。
  3.超温保护电路(见右图):R8为负温性热敏电阻,当镇流器内部温度上升时,R8阻值会逐步减小。温度上升大约达到70℃时,C9正端电压大于6.2V,这样D2击穿导通,可控硅Q5也导通,风机M得电工作,镇流器内部开始降温。
  因变压器T1是本产品的主要发热器件。所以热敏电阻R8安装时,应用胶带紧贴T1,以保证控制温度的准确性。
  电源
