FM2822采用16引脚DIP封装,调光采用相位检测方案
模拟技术
2290人已加入
FM2822是具有自主产权的可调光荧光灯电子镇流器专用集成电路(ASIC)。采用16引脚DIP封装,调光采用相位检测方案,通过改变脉宽和频率实现灯功率调节,从而改变灯亮度,达到节能目的。
电路如下图所示,L1和C1、C2组成EMI滤波器,IC的⑨脚(G1)与(11)脚(G2)内部的栅极驱动器和外部变压器T1及半桥开关V1、V2等组成半桥逆变器电路,T2的初级电感L2-1和C13组成LC串联谐振电路,R12、R13、R14和D7、C12组成灯电压检测电路,T3、R16、R17与R18、R7分别组成灯电流相位采样和灯电流采样电路,R1、R2和R3、R4、RP1、C4组成调光电路。
模拟技术
电路的工作原理如下:
1.启动
    在系统通电之后,全波整流输出经R5、R6和D6对C5充电。当C5上的电压被充电到11V以上时,振荡电路开始振荡。半桥产生一高频输出,高频信号经C10耦合、二极管D6整流及C5、C6滤波,为IC的VDD脚提供工作电流。VDD脚电压被内部齐纳二极管钳位在15.6V。
2.预热与触发(启辉)
    压控振荡器一开始振荡,就输出预热频率FPH(=fmax)。由于fPH远高于负载LC(即L2-1与C13)电路的谐振频率,镇流器只提供电流加热灯丝,在灯管上不会产生能将灯管击穿的高压。
模拟技术
预热时间tPH由⑦脚上电容CP决定。预热频率fPH由⑥脚上的电阻RP决定。当预热结束后,进入频率扫描模式,振荡器频率从预热频率fPH向正常运行频率fRUN(=fmin)偏移,如右图所示。
频率下降速率由CP决定。当频率接近负载谐振频率时,在C13上产生一个1000Vpp以上的高压脉冲施加到灯管两端,使灯管击穿而被点亮。灯触发时间(频率扫描时间)为tPH的20%,即0.2s。灯一旦点亮,就进入运行模式。运行模式频率fRUN由(13)脚上电阻RF和⑤脚上电容CF共同确定(约40kHz)。
3.调光
   (15)脚(IT1)输入的灯电流采样信号与②脚(VL)上输入的灯电压采样信号在内部乘法器中相乘,从①脚输出并被外部阻容滤波电路滤除高频成分。①脚上的输出电流取决于灯电流与灯电压采信信号的乘积信号,从而形成调光控制的功率闭环反馈。③脚(DIM)有效输入调光DC电压可从0V~4V变化,灯功率调节范围为2%~100%。
4.异常状态保护
        1)过电压保护:若灯管漏气或阴极去活化使灯管不能点亮,会产生一个过电压并被IC的②(VL)脚检测,使系统停止振荡,进入低功耗待机状态。
2)电容性模式保护:若灯管不能点亮或灯管电压过高,会使半桥出现非零电压开关,在容性模式下工作,导致半桥中功率MOSFET产生很大的损耗,甚至会损坏。一旦出现这种情况,IC的④(RIND)脚则会检测到主回路电流超前于电压,使系统进入停振待机模式。
3)灯寿终(EOL)保护:在灯寿命结束情况下,灯管会出现整流效应,对镇流器造成危害或损坏。(14)脚(EOL)内置+1V和-1V的窗口比较器,只要(14)脚上的检测输入超过窗口范围,则系统立即进入停振待机模式。在图1中EOL功能未用,故将(14)脚接地。
适当改变部分元件数值,FM2822可以驱动不同类型的灯管。
