基于STM32的串口DMA发送
控制/MCU
1811人已加入
问题描述
使用STM32的串口进行DMA发送(Noraml模式),在某个任务中连续调用两次发送函数log_printf(),但是发回的数据在串口调试助手上显示与预期不符。第一次发送的数据有一部分被第二次发送的数据覆盖,如图所示:
STM32
任务代码如下:
/* Log_Task function */void Log_Task(void const * argument)
{ /* USER CODE BEGIN Log_Task */
/* Infinite loop */
for(;;)
{ if(router_rx_flag == 1)
router_rx_flag = 0;
log_printf(“Get ok\r\n”);
log_printf(“%s”,router_rx_buffer);
osDelay(100);
} /* USER CODE END Log_Task */}1234567891011121314151617
从代码中可以看出,期望的结果应该是下图这样:
STM32
log_printf函数代码如下:
* 名称: log_printf
* 功能: 在串口1上打印出日志内容
* 输入: 格式化输出的字符串
* 输出: 无
void log_printf(const char *format ,。。。 )
va_list arg;
static char tx_buffer[256]={“”};
//把数据处理后放进缓冲区
va_start(arg, format);
vsprintf((char *)tx_buffer, format, arg);
va_end(arg);
//开始发送数据
send_to_router((u8 *)tx_buffer,strlen(tx_buffer));
send_to_router函数代码如下:
void send_to_router(unsigned char *buffer,unsigned int length)
//等待上一次的数据发送完毕
while(HAL_DMA_GetState(&hdma_usart1_tx) == HAL_DMA_STATE_BUSY) osDelay(1);
/* 关闭DMA */
__HAL_DMA_DISABLE(&hdma_usart1_tx);
//开始发送数据
HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,buffer,length);
// while(HAL_DMA_GetState(&hdma_usart1_tx) == HAL_DMA_STATE_BUSY) osDelay(1); /* 放在此处可以保证每次发送完全,但会占用时间 */
串口中断接收处理函数如下:
* 名称: router_parse
* 功能: 接收路由器数据的解析,在回调函数中调用
* 输入: 空闲中断时串口1接收的数据长度
* 输出: 无
void router_parse(uint16_t buffer_len)
char *p_start = NULL,*p_end = NULL;
/* 只提取一帧NMEA数据,$开头,\n结尾 */
p_start = strchr(usart1_rx_buffer,‘$’);
if(p_start != NULL)
p_end = strchr(p_start,‘\n’);
if(p_end != NULL)
memcpy(router_rx_buffer, p_start, (p_end - p_start + 1)); /* 保存数据 */
router_rx_flag = 1;
分析过程
以前一直以为是send_to_router函数中的
//等待上一次的数据发送完毕
这一句的问题,即由于某种原因导致DMA缓存中数据未发送完全,但DMA状态却被释放了,结果重新开始了新一轮的发送,导致上次数据的后半部分被覆盖。但无论如何调试,都无法证实这个猜想,DMA外设没有出过任何异常。
今天仔细观察了一下,“Getckey”和“Get ok\r\n”和”$Mickey\r\n“,为什是第二次发送的内容的后半部覆盖了第一次发送的内容,一般不应该是前半部分”(美元符号,此处会排版出错)Mic”吗?问题的原因可能与状态位无关。于是我再审视了一下send_to_router函数:void send_to_router(unsigned char *buffer,unsigned int length)突然间想到,入参只是一个指针,发送缓存区在log_printf函数中
整理一下,整个发送过程流程如下:
log_printf(“Get ok\r\n”);时,“Get ok\r\n”被装进了tx_buffer,附带一个发送长度8字节。
send_to_router函数中,HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1,buffer,length);开启了这个8个字节的发送。
8个字节可能只完成了“Get”的发送, log_printf(“%s”,router_rx_buffer);(即log_printf(“$Mickey\r\n“);)已经开始执行。
”$Mickey\r\n“被装进tx_buffer,附带一个发送长度9字节。
send_to_router函数中,因为上一次数据还没有发送完全,进入DMA状态等待循环。但是DMA发送指针char *buffer原本指向的那个地址的内容” ok\r\n“已经被”ckey\r\n“代替,所以就变成了”Getckey\r“。由于显示原因,只看到”Getckey“。
解决办法
把while(HAL_DMA_GetState(&hdma_usart1_tx) == HAL_DMA_STATE_BUSY) osDelay(1);这一句放到缓存区tx_buffer装载步骤之前即可:
* 名称: log_printf
* 功能: 在串口1上打印出日志内容
* 输入: 格式化输出的字符串
* 输出: 无
va_list arg;
//等待上一次的数据发送完毕
//把数据处理后放进缓冲区
va_end(arg);
//开始发送数据
至于send_to_router函数中的该代码,保留或删除都可以。
后言
很久以前就开始使用STM32的DMA串口发送功能,套路基本上就是曾经的博文《iar中使用DMA+printf+uart1》所描述的那样。后来开始用STM32CubeMX了,把之前的例程稍微做了一些修改,调试成功之后,就一直沿用至今。期间,这个问题困扰了我很久,虽然在写代码时稍微注意一下就可避免其发生,但做技术的人都明白:千里之堤,溃于蝼蚁,放过任何一个小细节都可能在将来引发重大灾难。很庆幸今天能够找到问题的原因。
再回去看来一遍《iar中使用DMA+printf+uart1》,其实这个问题的答案很早就写在里面了。。。
找个时间,我会专门写一篇使用DMA串口Normal模式发送的博文,还是以Cube来创建工程。届时,再用一个例程完整复现和解决这个问题。
