【新专利介绍】一种无磁感应水表及其使用方法
测量仪表
1475人已加入
今天为大家介绍一项国家发明授权专利——一种无磁感应水表及其使用方法。该专利由福州东日信息技术有限公司申请,并于2018年3月20日获得授权公告。
内容说明
本发明涉及流体测量装置制造领域,尤其涉及一种无磁感应水表及其使用方法。
发明背景
目前智能电子水表大多采用在保留原机械表的基础上,加上电子计量显示部分,水表的累计用水量同时有机械字轮读数显示和电子计量读数显示。除安装常规数据采集、处理、存储模块外,另设置无线收发射装置,通过远程接收装置接收信号,此种水表不需敷设线路和线路维护、安装方便。而无磁感应水表采用无磁传感的方式,确实有效地解决传统水表易受磁干扰导致的无法计数问题,且具有更长的使用寿命。如公告号为CN02263143 .7的专利中公布了一种一种无磁传感智能净水水表,该无磁传感智能净水水表将感应流量的无磁传感器安装在叶轮上用以感应用水量。但是叶轮的转数比较快,传感器工作负荷大,水表内的电器元件易损坏,且该水表的自净功能不完善,长期使用,叶轮容易滋生藻类,影响叶轮正常转动,导致水表不能正常计量。
发明内容
为了解决上述技术问题,本发明提供一种无磁感应水表及其使用方法,该无磁感应水表及其使用方法在现有智能水表的基础上进行改进。无磁感应水表采用无磁传感的方式,确实有效地解决了磁干扰导致的无法计数问题,且具有更长的使用寿命。
水表
图为本发明整体结构示意图
本发明所采取的技术方案如下:一种无磁感应水表,包括表壳、设置在表壳内的计量机构和计数机构;无磁感应水表还包括能够感应用水量的感应系统以及将用水量以无线信号的形式传输给中继器或抄表器的无线收发射装置;感应系统包括设置在计数机构上弯曲呈圆弧状的金属片、与金属片配合用来感应金属片转动变化的两间距设置的压电电感线圈、对电感线圈感应到的信号进行整合的处理器以及用以储存处理器信息的存储模块。
其中,计数机构包括设置在表壳上端面的表盘、设置在表盘上显示用水量的液晶屏、设置在表盘上端面的多个标度盘、转动设置在标度盘上且与标度盘配合用以观测用水速率的多个指针以及设置在表盘下端面带动指针转动的多个指针齿轮,指针齿轮依次啮合且其转速比依次为10:1;标度盘、指针以及指针齿轮同轴心设置,指针齿轮的转轴依次穿过表盘和标度盘与指针的轴心固定连接;金属片设置在指针的侧壁上。
其中,计量机构包括设置在表壳内的叶轮盒、水平设置在叶轮盒内且由水流驱动其转动的叶轮、位于叶轮上方且与叶轮转轴固定连接的叶轮齿轮,叶轮盒侧壁左右对称设置有进水口和出水口;叶轮齿轮与处于第一位的指针齿轮相啮合且带动其转动。
其中,电感线圈设置在表盘上,两电感线圈与指针轴心的连线形成的夹角呈90度。电感线圈与金属片的距离d=R/1 .4时,电感线圈感应到的强度最大,其中R为电感线圈的直径。液晶屏、无线收发射装置、电感线圈以及存储模块分别与处理器电信号连接,电感线圈感应到的用水量传输给处理器。无磁感应水表还包括一设置在表壳上为无磁感应水表供电的电池以及一能够检测电路故障和检测电池电压的检测装置;检测装置分别与一蜂鸣器和一示警灯电连接;当电路发生故障时,蜂鸣器发出声音警报;当电池的电压小于检测装置设定的最小电压值时,示警灯发出光警报。
一种无磁感应水表的使用方法,采用无磁感应水表,包括以下依序进行的步骤:步骤一:水流从叶轮盒的进水口进入,水流携带的动能带动叶轮转动,与叶轮转轴固定连接的叶轮齿轮也随之转动,叶轮齿轮带动处于第一位的指针齿轮转动,第一位的指针齿轮带动了下一位的指针齿轮转动,依次传动至最后一位的指针齿轮,与此同时指针也相应转动;步骤二:设置在最后一位指针侧壁上的圆弧状金属片随着该指针的转动而转动,与金属片配合的两压电电感线圈通过比较随指针转动变化感应电流,处理器感应电感线圈的感应电流变化,并发送转数信息至液晶屏显示用水量,同时将转数信息储存到存储模块;步骤三:无线收发射装置收到抄表信号的时候,将抄表信号传输给处理器,处理器将存储模块内存储的信息通过无线收发射装置传输给管理系统。
一种无磁感应水表的故障应急方法,采用无磁感应水表,包括以下不分先后的步骤:步骤一:无磁感应水表出现电路故障时,检测装置检测到电路故障并将电信号传输给蜂鸣器,使其发出声音警报;步骤二:当电池电压小于检测装置设定的值时,检测装置控制示警灯亮起发出光警报。
本发明具有如下有益效果:1、本发明抗干扰能力强,没有有磁传感方式容易受到磁攻击和光点感应方式易收到强光干扰的问题,可以安装在辐射强烈或者磁干扰强的地方。2、本发明使用的电感线圈感应灵敏,能够实时监测水表的用水情况,并且当水表发生故障时能够及时报警,提醒居民进行更换,避免给用户的生活造成不便。3、本发明采用的电动阀,当出现故障时能及时关闭水管,停止用水,避免别有用心的人破坏水表。4、本发明采用无线收发射装置与管理端连接,可以进行远程记录用水量,不需要再进行户内抄表,给居民方便的同时也大大的降低了抄表元的工作量。5、本发明电感线圈的直径大小以及与金属片距离采用d=R/1 .4设置,能够更加灵敏的探测出指针的转动避免出现感应错误的发生。
