MEMS/传感技术
架桥机是能将桥梁片放置到预置的桥墩上的设备。架桥机属于起重机范畴,因为其主要功能是将梁片提起,然后运送到相应的位置后放下。但其与一般意义上的起重机有很大的不同。架桥机工作的条件苛刻,对设备自身和操作人员要求较高。主要用于公路、铁路段桥梁部分的架设工作。随着交通建设的发展,架桥机的使用日益频繁,架桥机脱轨、倾覆事故时有发生,往往造成机毁人亡的重大事故。仅修复工作就需要花费较长时间和大量资金,还好严重影响桥梁架设和整个路段建设的进度。利用倾角传感器对架桥机的姿态进行监测,能提高使用的安全性。
由于架桥机在工作时需要运送大吨位的物体,因此机械强度比较大,架桥机还需吊着梁片通过桥头路基对位,由于行走重心很高且轴重大,不能停留,需一步到位。如果遇上可能会有的较差路基和线路,如曲线地段外轨超高过大导致机身倾斜导致侧面摩擦较大的情况,如果摩擦较严重且被忽视之后可能会引起倾覆事故,线路坡度不平也会导致架桥机溜滑,使得其出现前倾的现象,再加上人为一些疏忽和操作的失误,极有可能造成重大的工作事故。而且一旦有发生倾覆的趋势,将无法阻止,因此只能通过预防的措施,来减少事故。
利用倾角传感器对架桥机的姿态进行实时监测,确保整体机架稳定,若架桥机在行驶过程中出现一定角度的倾斜或者摆动,此时倾角传感器能即刻检测到这一微弱的变化,通过专门的稳定控制系统对这一倾斜角度和这一时间段角度的分析,并判断角度是否在正常范围内,以及接下来倾斜角的变化趋势。对于正常范围内的个别情况,只要不超过保持稳定的角度范围,稍加注意即可,然而对于倾斜角比较大或有连续增大趋势的情况,需要在超过可控范围前,采取措施,使得系统恢复稳定。
由于此过程对倾角的测量精度要求较高,同时需要较好的稳定性。所以我们推荐WOOSENS的WTA系列高精度30°测量范围的双轴倾角传感器,该产品采用先进的3D MEMS传感器技术,具有高精度,低温漂,响应速度快,长期稳定性好,抗冲击力强的优点。同时提供了多种接口,供用户灵活选择。
