FPGA设计中的HLS 工具应用
可编程逻辑
1334人已加入
1 概述
在集成电路行业飞速发展的今天,缩短产品开发的周期而又不牺牲验证过程,这不可避免地成为了商业市场的一个关键因素。Xilinx Vivado High Level Synthesis (即Vivado HLS,高层综合)。这个工具直接使用C、C++或SystemC 开发的高层描述来综合数字硬件,这样就不再需要人工做出用于硬件的设计,像是VHDL 或Verilog 这样的文件,而是由HLS 工具来做这个事情。
FPGA
图 1 FPGA设计中的抽象层次
从图1 可知,抽象的层次越高可见的细节就越少,对于设计者来说设计起来越容易。
2 labs 1 vivado hls 生成RTL级文件
本次实验以fir(Finite Impulse Response)滤波器,有限长单位冲激响应滤波器为例。
Fir.c源代码:
FPGA
fir_test.c源码:
#include
#include
#include "fir.h"
int main () {
  const int    SAMPLES=600;
  FILE         *fp;
  data_t signal, output;
  coef_t taps[N] = {0,-10,-9,23,56,63,56,23,-9,-10,0,};
  int i, ramp_up;
  signal = 0;
  ramp_up = 1;
  fp=fopen("out.dat","w");
  for (i=0;i<=SAMPLES;i++) {
  if (ramp_up == 1)
  signal = signal + 1;
  else
  signal = signal - 1;
// Execute the function with latest input
    fir(&output,taps,signal);
    if ((ramp_up == 1) && (signal >= 75))
    ramp_up = 0;
    else if ((ramp_up == 0) && (signal <= -75))
    ramp_up = 1;
// Save the results.
    fprintf(fp,"%i %d %d\n",i,signal,output);
  fclose(fp);
  printf ("Comparing against output data \n");
  if (system("diff -w out.dat out.gold.dat")) {
fprintf(stdout, "*******************************************\n");
fprintf(stdout, "FAIL: Output DOES NOT match the golden output\n");
     return 1;
  } else {
fprintf(stdout, "PASS: The output matches the golden output!\n");
     return 0;
本次实验将通过vivado hls将fir.c生成verilog代码,实现c到verilog的转换,展示了如何创建一个高层次的合成项目,验证C代码,合成对RTL进行设计,并对RTL进行验证。
第一步:创建工程
打开Vivado hls点击创建新工程
FPGA
工程名字:fir_prj下一步
FPGA
点击浏览,添加fir.c文件下一步
FPGA
添加fir_test.c文件以及out.gold.dat文件下一步
FPGA
Part选择自己开发板对应的器件。
FPGA
点击ok
FPGA
点击finish
FPGA
工程创建完成。Source 包括我们的设计源文件,Test Bench是我们的仿真文件。
FPGA
第二步:验证C源代码
FPGA
点击project>run c simulation 点击ok
FPGA
C代码仿真完成 0 errors
FPGA
第三步:高级综合
点击solution > run c synthesis>active solution
FPGA
综合完成。
第四步:RTL验证
点击solution>run c/rtl cosimulation   ok
FPGA
FPGA
第五步:IP创建
Verilog代码以及ip已经生成。
FPGA
FPGA
Fir滤波器工程也已经生成。
FPGA
至此vivado hls的基本使用,以及fir滤波器从c代码已经完全转化为verilog和vhdl的代码以及ip。下节将演示如何使用vivado添加fir滤波器ip。
