发光效率是什么?led灯发光效率怎么计算
电子常识
2585人已加入
  发光效率是什么
  发光效率是一个光源的参数,它是光通量与功率的比值。根据情况不同,此功率可以指光源输出的辐射通量,或者是提供光源的能(可以是电能,化学能等)。发光效率中的功率通常要根据情境而定,但在很多情况下都指代不明。
  发光效率中的功率通常要根据情境而定,但在很多情况下都指代不明。前者的定义有时叫辐射发光效率,后者称电源发光效率。电源发光效率为一种:测量电能提供光源发出可见光的效率,也就是辐射通量对输入电功率的比值。辐射发光效率描述:光源提供可见光的效率,也就是光通量对辐射通量的比值。因人眼的结构,并非所有波长的光能见度都一样。红外光和紫外光的光谱对于发光效率不造成影响。光源的发光效率与光源把能量转化为电磁辐射的能力以及人眼感知所发出的辐射的能力有关。
  LED光参数介绍
  LED的光学参数中重要的几个方面就是:光通量、发光效率、发光强度、光强分布、波长。
  1、发光效率和光通量
  发光效率就是光通量与电功率之比。发光效率表征了光源的节能特性,这是衡量现代光源性能的一个重要指标。
  2、发光强度和光强分布
  LED发光强度是表征它在某个方向上的发光强弱,由于LED在不同的空间角度光强相差很多,随之而来我们研究了LED的光强分布特性。这个参数实际意义很大,直接影响到LED显示装置的最小观察角度。比如体育场馆的LED大型彩色显示屏,如果选用的LED单管分布范围很窄,那么面对显示屏处于较大角度的观众将看到失真的图像。而且交通标志灯也要求较大范围的人能识别。
  3、波长
  对于LED的光谱特性我们主要看它的单色性是否优良,而且要注意到红、黄、蓝、绿、白色LED等主要的颜色是否纯正。因为在许多场合下,比如交通信号灯对颜色就要求比较严格,不过据观察现在我国的一些LED信号灯中绿色发蓝,红色的为深红,从这个现象来看我们对LED的光谱特性进行专门研究是非常必要而且很有意义的。
  LED光强度的测量方法
  把光强标准灯,LED和配有V(λ)滤光片的硅光电二极管安装和调试在光具座上,特别是严格地调灯丝位置,LED发光部位及接受面位置。
  先用光强标准灯校准硅光电二极管,C=E/S
  式中Es=IS/(d2s)
  ds是标准灯与接受器之间的距离,Is是标准灯的光强度,Rs是标准灯的响应。
  Es=C·Rt式中Et是被测LED的照度,Rt是被测LED的响应,则LED的光强度It为:It=Et·d2t式中dt是LED与接受面之距离。
  对于LED来讲,其发光面是圆盖形状的,光分布是很特殊的,所以在不同的测量距离下,光强值会变化,偏离距离平方反比定律,即使固定了测量距离,但是由于接受器接受面积不同,其光强值也会变化。因此,为了提高测量精度,应该把测量距离和接受面积大小相对地给予固定为好。例如,测量距离按照CIE推荐采用316mm,接受器面积固定为10×10mm。在同一测量距离下,LED转角不同其光强地有变化,因此为了获得最佳值,最好读出最大读数Rt为佳。
  LED的光谱功率分布测量方法
  发光二极管的光谱功率分布测量,目的是掌握LED的光谱特性和色度,再者是为了对已测得的LED的光度量值进行修正。
  在测量LED光谱功率分布时,应注意以下几点,一个是在与标准光谱辐照度进行比较时由于标准灯的光谱辐强度比LED强得多,为了避免这个问题,最好在标准灯前加一个中性滤光片,使它的光谱辐强度接近于LED。
  LED的光谱宽度很窄,为了准确地描绘LED的光谱分布轮廓,最好采用窄带波长宽度的单色仪进行测量,波长间隔为1nm为好。
  按下式计算LED的光谱功率分布Et。
  式中i是标准灯在波长i处的响应;E是标准灯的光谱功率分布;i是LED在波长λ处的响应。
  LED的色坐标计算公式为:
  色坐标为:
  x=X/(X+Y+Z)
  y=X/(X+Y+Z)
  也可计算LED的主波长和色纯度。
  led灯发光效率怎么计算
  LED的光效=LED的光通量(即流明值)除以(正常电流驱动下的电压值和电流的乘积)比如:3528贴片规格20mA驱动时的电压为3.1V,光通量8.5lm那么它的光效就是:8.5/(3.1*0.02)=137lm/W。
