陆军与L-3公司签署价值3.918亿美元合同
1.2w人已加入
美国陆军夜视专家需要先进的红外和像增强光电双目镜,以使美国和盟军士兵能够在夜间有效作战。他们从L-3 Insight公司找到了解决方案。
美国马里兰州阿伯丁试验场陆军合同司令部官员宣布与L-3 Insight公司签署一份价值3.918亿美元的三年合同,用于生产增强型夜视双目镜(ENVG-B)。
由于该计划的敏感性,今年推出的ENVG-B项目有点隐秘,鲜有其技术和规范的详细信息。
L-3 Insight公司是美国四家ENVG型夜视镜光电公司之一。其它三家公司分别是哈里斯公司(以前称Exelis);BAE系统电子系统分公司以及DRS技术成像和瞄准解决方案(ITS)分公司。陆军官员说,L-3 Insight公司是ENVG-B计划的唯一竞标者。
ENVG系列产品代表将像增强技术和长波红外传感器融合的头盔式夜视护目镜,可在夜晚、恶劣天气以及烟尘条件下作战。
像增强技术将可用的星光或其它微光光源放大;长波红外探测物体的温差,将人、车辆和机械装置与其冷背景区分。在多光谱成像方法中融合这两种技术有助于传感器之间相互弥补不足。哈里斯公司和L-3 Insight公司正在制造ENVG II,而BAE 系统公司和DRS公司正在制造ENVG III。与之前ENVG相比,ENVG III武器瞄准具的分辨率和视场也有所提升。 ENVG III是之前订购ENVG I和ENVG II的后续合同。
ENVG III与以前ENVG的区别在于增加了与FWS-I一起使用的快速目标捕获技术,FWS-I是装在武器上的长波红外传感器,可在白天、夜晚、恶劣天气和尘土飞扬的战场条件下用于武器监视和瞄准。
L-3 Insight公司提供AN / PSQ-20B ENVG头盔式双波段单目镜,用户可以单目观看图像,而不能像双目镜一样用双眼观看。 AN / PSQ-20B ENVG通过将像增强技术与热像融合在一起,提供了改进的瞄准和识别功能,使两种传感器达到最佳性能。
该系统提供标准的18mm MX-11769像增强管;物镜焦距调节范围为18英寸至无穷远;屈光度调节范围为+1至-2;符合MIL-STD-810G军标要求;有自动或用户启动的单点校正内部快门;并提供用户可调节的像增强增益和辐射亮度。
AN / PSQ-20B ENVG基于L-3 Insight 公司AN / PVS-31双目夜视装置(BNVD)融合护目镜系统(FGS),采用绿色和白色磷光体。
AN / PVS-31 BNVD是一款紧凑轻便的3代(Gen III)双管护目镜,采用符合人体工程学的低剖面设计,比单管护目镜具有更好的态势感知能力。与单管装置相比,其双管设计对野外故障或损坏提供保护。
双目镜必要时可用作单目镜,根据用眼习惯,可将左侧或右侧镜片旋转至收藏位置。L-3 Insight公司开发的AN /PVS-31 BNVD旨在提高系统分辨率,减少头戴重量,改善系统重心以及提高态势感知能力。
AN / PVS-31 BNVD具有如下特征:可以手动调节系统增益和焦点;旋转式双目镜设计以便在收藏位置时为头盔提供相适应的低剖面;收藏时自动关闭;左右单目镜装有LED电池指示灯;像增强管可更换;适用于BNVIS或飞行员夜视成像系统(ANVIS)。
在ENVG-B计划中,L-3Insight公司将本地开展工作,并根据每一订单投入资金。预计2021年5月之前完成该项计划。
