手机cpu型号比较_如何判断手机CPU的好坏
cpu
18人已加入
  如今的社会高速发展,人们秀玉 高科 技的需求量越来越大,对于高科技的技术要求也越来越高。因此,手机市场也越来越开阔,手机的功能也越来越强大。你知道你心爱的手机到底是什么型号的CPU吗?大多数人都想要找到一部性能卓越的手机,手机CPU其实是很关键的一部分,一个好的cpu决定着手机性能的强大与否。本文主要详细对比了手机cpu型号,具体的跟随小编一起来了解一下。
  手机cpu型号比较
  1、德州仪器
  优点:低频高能且耗电量较少,高端智能机必备CPU
  缺点:价格不菲,对应的手机价格也很高,OMAP3系列GPU性能不高,但OMAP4系列有了明显改善,数据处理能力较弱。
  2、INTEL
  优点:CPU主频高,速度快
  缺点:耗电、每频率性能较低
  3、高通
  优点:主频高,数据处理性能表现出色,拥有最广泛的产品路线图,支持包括智能手机、平板电脑、智能电 视等各类终端,可以支持所有主流移动操作系统,支持3G/4G网络制式
  缺点:图形处理能力较弱,功能耗较大。
  4、三星
  优点:耗电量低、三星蜂鸟S5PC110单核最强,DSP搭配较好,GPU性能较强
  缺点:三星猎户双核发热问题大,搭载MALI400GPU构图单一,兼容性不强
  5、Marvell
  优点:很好继承和发挥了PXA的性能
  缺点:功耗大
  6、英伟达
  优点:最早上市的双核CPU,搭载的Geforce ULP面积小,性能强,功耗较低
  缺点:Tegra2因为功耗问题去掉了NEON,导致视频解码问题大,支持硬解格式少
  7、华为
  优点:是2012年业界体积最小的四核A9架构处理器。他是一款高性能CPU,是华为自主设计
  缺点:兼容性不好
  手机cpu型号哪个好?
  纯CPU性能的话,应该是MSM8255》S5PC110》OMAP3630》MSM7227.
  3D性能的话:(括号内是GPU型号):S5PC110》MSM8255》OMAP3630》MSM7227。
  MSM8255的GPU性能并不是与OMAP3630差不多,前者的性能可以领先后者60%。
  首先OMAP3630,因为是原生A8架构,所以CPU性能稍弱,但超频能力强。由于采用的SGX显示芯片与苹果同系,所以游戏支持上会比较好,但性能并不突出。
  而MSM8255,可以说是最强的单核,官方超频版的频率可以上到1.4GHz。由于是高通增强版的A8内核,所以CPU性能是单核最强的。GPU用得是Adreno205.性能很强。游戏支持也越来越好。
  接着是三星的蜂鸟,S5PC110,同样采用A8架构,经过小许改进,但还是与MSM8255无法相比。但得益于它的单核CPU里最强的GPU,用的是两颗协同工作的SGX540,性能可以领先Adreno205 10%。而且其与苹果的SGX535、SGX543MP同系,且性能极强,
  所以性能可以得到更好地发挥。
  最后的MSM7227,由于采用的ARM11内核,所以较其他三款都弱很多,GPU方面用得是Adreno200,理论性能和OMAP3630的SGX530相仿,但不如后者。
  如何判断手机CPU的好坏
  1、cpu品牌
  现在主流的cpu品牌有高通和mtk(也就是我们常说的联发科),虽说还有其他的cpu品牌,但是相对于这两家来说还是较弱了些。同价位的mtk会稍好于高通,同档次的话高通是由于mtk的。
  2、频率
  手机cpu的频率越高,运行速度也就越高。比方说1.7hz的处理器是比1.2hz的处理器更快的。不管是应用的打开速度,还是应用内的运行速度都是有多提升的。
  3、缓存
  缓存可以比喻为你的工作速度,缓存越高,你完成工作速度越快,效率也更快。缓存很低的话,在规定的时间内是完成不了指定的工作的。
  cpu
  4、架构
  就算有的cpu的核心数比较低,但是架构好的话,也是可以超过核心数较高的cpu的。架构好的在在操作的时候,不用调用太多的资源就可以完成。
  5、核心数
  其实单核心就可以大多数人平常需要的操作,但是单核心在完成的过程中需要调用大量的电压,以此增加功耗来提高频率。这样会导致手机待机时间缩短,发热严重。多核心的cpu可以提高运行速度,增加待机时间。
  6、cpu工艺
  在原先的时候手机cpu还是55nm工艺,现在已经有了14nm,甚至是搭乘了骁龙835的10nm工艺。Cpu工艺也是衡量手机性能的重要指标。越先进的工艺性能就越好,功耗就越低。但是,成本却是有了明显的提升。
