手机cpu超频免root方法_cpu超频软件推荐
cpu
18人已加入
  本文首先介绍了CPU超频的作用及CPU超频的方法,其次介绍了手机cpu超频免root步骤教程,最后介绍了cpu超频软件,具体的跟随小编一起来了解一下。
  CPU超频是什么意思
  超频就是超过原来的频率 电脑超频,打个比方就是我们在跑步的时候,如以5米/S的速度跑,但过了一会儿,你想跑快点跑完路线,这时你就要进行加速跑,这时你的速度就调到了7米 /S,你的速度就明显加快了。在这段时间内,你的步频就加快了。这就是我们生活中的一个小小的超频。所以说,电脑超也是一样,就是加快它的运行速度,让它 跑得更快!
  超频,自始至终是令玩家兴奋不已的字眼,也难怪,凭空就让自己的电脑跑的更快,谁不想呢?很多超频高手有着很多成功超频的经历,令新手们羡慕又嫉 妒,那么对于我们广大的想超频而又不会超频的朋友来说,该如何学习超频呢?那么请仔细阅读下面的文章,我们将系统的学习超频,手把手的教你超好频,让你实 现少花钱而升级的梦想。
  CPU超频有什么用?
  目前CPU的生产可以说是非常精密的,以至于生产厂家都无法控制每块CPU到底可以在什幺样的频率下工作,厂家实际上就已经自己做了次测试,将能 工作在高频率下的CPU标记为高频率的,然后可以卖更高的价钱。但为了保证它的质量,这些标记都有一定的富余,也就是说, 一块工作在600MHZ的CPU,很有可能在800MHZ下依然稳定工作,为了发掘这些潜在的富余部分,我们可以进行超频。
  CPU超频的方法
  1、CPU硬超频法
  一般而言,大部分高品质主板上一般都采用纯跳线方式进行超频,比如可以通过JCLK1跳线设定CPU外频情况,比如华硕部分超频主板就支持一键超频功能。详情可以阅读各主办使用说明书。
  2、BIOS设置超频法
  目前而言,几乎所有的主板都可以在主板BIOS中进行超频,而且这是比较理想的超频方案,以P4 2.0GA为例,开机会按下DEL键进入BIOS主菜单,然后进入“Frequency/Voltage Control”选项,在这里我们可以设置CPU的外频、倍频以及CPU电压等参数。
  3、CPU超频软件超频法
  即借助软件来调节达到超频的目的。
  手机cpu超频免root步骤教程
  1、打开无修饰CPU控制。
  超频
  2、设置CPU最高频率,建议不要太高,否则可能导致手机死机。
  超频
  3、设置CPU最低频率,建议不要太低,否则可能影响操作体验。
  超频
  4、设置CPU情景模式
  interactive:手机运行频率直接上最高值,系统响应最快,耗电较多。
  conservative:随着CPU负荷增大,频率逐渐增高,系统响应快。
  ondemand:系统默认超频模式,cpu频率自动调整。
  powersave:按最低频率运行,系统响应慢但省电。
  performance:设置范围最佳频率运行,系统最流畅,耗电最多。
  超频
  5、设置I/O计划,设置sio或noop流畅省电两者兼顾。
  超频
  6、勾选【开机时应用】,完成设置,开始体验。
  超频
  cpu超频软件推荐
  RightMark CPU Clock Utility
  (RMClock) 是一款小巧的图形化应用程序,可以监测CPU频率、电压及负载指标等。特色功能
  (1)是可实时
  调节CPU的频率以实现降频保护的功能。非主频论时代降频总比超频来的有型,稳定方为正道嘛!特色功能
  (2)节电管理,本本用户的福音
  Intel Winodws下的超频软件 Intel Desktop Control Center
  Intel Desktop Control Center(简称IDCC)软件是一款集主板状况监控和主板超频功能与一体的实用工具软件,
  包括3大功能:
  1、支持在WINDOWS环境下超频CPU、内存、系统总线频率,优化系统性能(请注意这可是Intel官方发布的工具软件,在这之前Intel一直是反对超频的)。
  2、动态监视CPU温度、CPU电压情况、风扇转速等等,并且能够对它们进行调节。
  3、整合系统稳定性和性能测试功能。目前此版IDCC支持最新型号intel主板。注意在安装此软件之前,请将主板BIOS升级到最新版
  AMD wiondws下的超频软件 AMD OverDrive
  OverDrive是AMD官方推出的一款系统检测、超频工具,专为Spider平台打造,即支持Phenom处理器、7系列芯片组和 Radeon HD 3000系列显卡。它可以帮你手动或自动控制处理器、芯片组、内存、显卡等部件,并按照自己的需要进行细致入微地调节。当然,要想使用 OverDrive,一个最基本的前提就是你必须拥有一块7系列芯片组主板,在其他系统上强行安装也无法启动。
