为什么主流的光学防手震技术是「五轴」防震呢?有没有可能达到「六轴光学防手震」呢?
1.2w人已加入
随着相机与手机愈来愈普及,用在稳定影像的「防手震」技术也愈加为人所熟知,不过,几轴防手震代表着什么意思呢?为什么主流的光学防手震技术是「五轴」防震呢?有没有可能达到「六轴光学防手震」呢?请看本文解答。
先说结论:
「六轴光学防手震」现阶段几乎不可能做到。
那么,为什么有些手机或相机厂商依旧会主打他们的六轴防手震规格呢?要先弄清楚这个问题,我们得先从五轴防震说起。
五轴防手震
「五轴光学防手震」应该是目前手机与相机光学防震规格中,较普及且较成熟的一种技术了,它是藉由感光元件的位移,来达到影像稳定的效果,而「五轴」防震,则意味着感光元件具备五个向量的位移稳定技术。
五轴是哪五轴呢?答案是:「X、Y、Pitch、Yaw、Roll」
如果要用中文来解释,应该可以这么说:左右水平移动(X)、上下水平移动(Y)、左右摇(Yaw)、上下摇(Pitch)、滚转(Roll)。
我们看图会更好理解:
为什么没有六轴光学防震
截至目前为止,在「光学防手震」的领域上,五轴已经是目前技术上所能达到的极限了,那么为什么没有六轴光学防震呢?又因为什么原因而没有普及呢?
答案是技术上不可能做到。
我们不妨从另一个角度来想这个问题,在原有的五轴之上要再加上一轴,会是哪一轴呢?如果要做到六轴,第六轴是什么?
想到了吗?
没关系,再给一个提示:
「在三度空间的物体,一共拥有几个自由度(Degrees of freedom)?」
答案是六个,即X、Y、Z、θx、θy、θz。
▲在三度空间的物体,一共具有六个自由度。
还记得我们之前所说的,「左+右」是一个自由度,相当于X轴,「上+下」是另一个自由度,相当于Y轴,「前+后」也是一个自由度,相当于Z轴,以上是三个轴向的自由度。
剩下的三个自由度是旋转的自由度,分别是以上X、Y、Z三个轴向的角速度,也就是五轴防震中的「Pitch、Yaw以及Roll」。「Pitch」是X轴的角速度,「Yaw」是Y轴的角速度,而「Roll」则是Z轴的角速度。
换言之,在三度空间运动的物体共有六个自由度,分别是三个轴上的加速度以及角速度。
多出的第六轴...
那么,我们再回来看五轴和六轴有什么差异:五轴是:「X、Y、Pitch、Yaw、Roll」,六轴则是「X、Y、Z、Pitch、Yaw、Roll」,而从前面的分析中,我们可以知道Z 轴代表的是「前后」。
所以,为什么不可能做到第六轴光学防震?
因为Z轴是你拍摄物体的指向。那就是...
摄物距离
想像你的相机(或是手机)是一个点,被摄物体也是一个点,连接这两点的向量就是Z轴,因此Z轴的偏差,代表着「摄物距离的改变」。
以目前光学成像的技术来说,无论是相机或是手机,拍照前总需要「对焦」,因为拍摄前必须先得知拍摄物体的距离才能够成像,即便是使用超短焦距镜头达到所谓泛焦拍摄(不需要对焦),仍然需要先定义摄物距才能够成像。
因此Z轴防震的意义,代表的意义是「在按下快门曝光的同时,拉近或远离被摄物体,感光元件及镜头的补偿,有办法做到让成像依然清楚」。听起来有点绕口,但如果我们反向思考,问题可以换成:「如果Z轴真的可以防震,那么相机还需要对焦吗?」
这就是为什么不可能真正做到六轴光学防震的原因,因为第六轴的意义是相机(或手机)距离拍摄目标的远近,我们要怎么用可动的机械式元件来补偿这个向量呢?除非你有一个可以随时追着物体跑、无论人手怎么动,都可以完美维持拍摄距离的相机。或许技术上是可以做到的,但很显然的,这很可能会使得相机模组体积、成本大增,也不适用于消费型产品上。
▲一个普通的三轴加速度+三轴陀螺仪感测器。
厂商宣称的第六轴其实是...
既然六轴光学防手震实务上几乎不可能做到,那么我们就想知道,那些号称拥有六轴防震的文宣,究竟指的是什么?
其实,它的意义通常指的是「具备六轴感测器」,一般来说,用在手机和运动摄影机上的六轴感应器大致会是「3-axis accelerometer + 3-axis gyroscope combos」,即三轴加速度与三轴陀螺仪感测器。
但问题是几轴感应并不是重点,重点是:能否做出相对应的补偿?就算感测到了第六轴,感光元件、镜片组、甚或演算法是否能够对应补正?在前面的篇幅中,我们已经证实了要补偿Z轴是相当困难的一件事情,这并不会因为器材本身具备几轴感应器就能改善。
要几轴,有几轴?
如果用「具备几轴感应器」的逻辑来帮器材标示「几轴防震」,这其实是很不合理的,如果要这样搞,我们最多甚至可以标示到「九轴防震」,例如目前的九轴感测器就有这两种:
3-axis gyroscope+3-axis accelerometer+3-axis compass
3-axis gyroscope+3-axis accelerometer+3-axis magnetometer
但问题是,这样有意义吗?别忘了在三度空间的物体也仅只有六个自由度,多几轴「感测器」并无法让防手震的效果更加优秀,重点还是在于补正机构的设计以及演算法的优劣,更何况在三度空间中,是无论如何都无法做到超过六个轴的手震补正的。
因此,聪明如你,下次看到「六轴光学防手震」这类文宣时,应该就心里有底了吧?
或许我们也可以这么想
从另一个角度来说,「电子防手震」可能也是一个新出路,有一种可能性是利用详尽的演算法来补足物理上难以补正的Z 轴,例如藉由多张叠图的方式,来减少拍摄时前后晃动所造成的影像模糊。
狭义来说,用纯演算法所达成的补正效果,仅能算是「电子防震」,而非物理上的「光学防震」,但这是否也能算得上是多出一轴的防震效果呢?
现实面来说,即使是具权威性、制定相机标准的CIPA(日本相机暨影像产品协会)对于光学防手震、补正级数的定义也是洋洋洒洒、莫衷一是,我们又该如何定义电子防震是几轴才合理呢?
没有硬性规定,就看你怎么想了。
