关于高并发和秒杀系统基本的概念的建立
大家也许开发过高并发的系统或者秒杀程序,但肯定都有接触过,像电商平台的秒杀、抢购等活动,还有12306春运抢票。
互联网公司,做一些有奖活动,而且数量有限,奖品给力,如果是先到先得的策略,那就类似秒杀系统了。
这类系统最大的问题就是活动周期短,瞬间流量大(高并发),很少人可以成功下单,绝大多数人都是很遗憾。所以从运营体验上,没有成功下单的人,心里肯定是不好受的,如果这时候,因为技术、网络问题,影响用户体验,那就更是骂声一片。
这里,就来讲一讲技术在这种情况下,会发生和要做的事。
下面是基本的概念的建立。
第一:高并发
技术要做的事,一方面优化程序,让程序性能最优,单次请求时间能从50ms优化到25ms,那就可以在一秒钟内成功响应翻倍的请求了。
另一方面就是增加服务器,用更大的集群来处理用户请求,设计好一个可靠且灵活扩充的分布式方案就更加重要了。
第二:时间短
火热的秒杀活动,真的是一秒钟以内就会把商品抢购一空,而大部分用户的感受是,提交订单的过程却要等待好几秒、甚至十几秒,更糟糕的当然是请求报错。
那么一个好的秒杀体验,当然希望尽可能减少用户等待时间,准确的提示用户当前是否还有商品库存。而这些,也是需要有优秀的程序设计来保证的。
第三:系统容量预估
系统设计的时候,都需要有一个容量预估,那就是要提前计算好,我们设计的系统,要承载多大的数量级。
假如线上前端服务器规格是8核16G内存的服务器,而提交订单的处理程序耗时100ms,那么可以简单计算一下:
每秒可以处理的订单请求数=1000ms/100ms*8=80qps
上面这个结果,对于秒杀系统来说,肯定是非常不理想的。
如果能将处理程序耗时优化后,降低到10ms,那么就可以达到800qps。
如果我们可以把程序继续优化,能快速区分开有库存和无库存处理,那么无库存时处理就有可能做到1ms甚至更低的耗时。这样无库存时就能有更好的性能,上万的qps也是可以达到的。
上面的预估,都是针对单机,那么简单的增加前端服务器,是不是就能有更好的并发处理量呢?
肯定没这么简单,因为数据库、缓存系统甚至机房网络带宽都会成为瓶颈。
于是就要有一个更好的分布式方案。
第四:好的分布式方案
一个好的分布式方案,首先当然是稳定可靠,不要出乱子,然后就是方便扩充,最好的效果当然是增加一台服务器,并发处理量可以1:1线性增长。
比如:单机qps是1k,那么10台服务器可以做到1w,100台可以做到10w每秒。
要做到这样的线性增长效果,就要杜绝出现瓶颈,否则还是会代价太大。
拒绝假的分布式尤其重要,比如:前端服务器是可以独立存在的,但是都依赖集中的一个数据库或者缓存系统,那最后,一定是集中的那个数据库或者缓存系统受不了,同样无法做到一个好的分布式。
第五:关注系统的瓶颈
大家先有几个基本的共识,系统的处理速度
程序内数据读写 > redis > mysql > 磁盘
单机网络请求 > 局域网内请求 > 跨机房请求
我们优化程序的时候,尽量用最快的方式,尽量用最简短的逻辑。
用redis替代mysql来保存订单处理中依赖的数据,用程序中的提交的数据代替从redis中二次获取数据,比如:商品库存信息,用户订单信息。
逻辑处理中,把速度快且提前中断的逻辑放在最前面,比如:验证登录,验证问答。
我们做分布式方案的时候,尽量把资源调用放在最近的地方。
前端服务器依赖的数据尽量就在局域网内,如果能在单机都有读的redis服务当然更好,程序维护数据响应会复杂些。
不要出现跨机房网络请求,不要出现跨机房网络请求,不要出现跨机房网络请求,重要的事情说三遍。
第六:什么语言更适合这类系统
课程中用的是PHP语言,开发这类系统也是没问题的。
当然,像是用golang, ngx_lua可能在高并发和性能方面会更有优势。
如果使用java、.net当然也是可以的,作为一个系统,语言只是工具,更好的设计和优化,才能达到最终想要的效果。
有了上面的基本概念,我们接下来再来看看,具体运行时,会出现什么状况。
下面是一些具体的问题:
问题1:库存超卖
只有10个库存,但是一秒钟有1k个订单,怎么能不超卖呢?
核心思想就是保证库存递减是原子性操作,10--返回9,9--返回8,8--返回7。
而不能是读取出来库存10,10-1=9再更新回去。因为这个读取和更新是并发执行的,很可能就会有1k个订单都成功了,而库存实际只有10。
那么,怎么保证原子性操作呢?
1 数据库:
update product set left_num=left_num-1 where left_num>0;
这里用到的是left_num=left_num-1,如果left_num>0才能执行成功,数据库查询、更新的时候有用到锁,是可以保证更新操作的原子性的。
数据库性能较差,不建议使用。
2 分布式锁
用redis来做一个分布式锁,reids->setnx('lock', 1) 设置一个锁,程序执行完成再del这个锁。
锁定的过程,不利于并发执行,大家都在等待锁解开,不建议使用。
3 消息队列
将订单请求全部放入消息队列,然后另外一个后台程序一个个处理队列中的订单请求。
并发不受影响,但是用户等待的时间较长,进入队列的订单也会很多,体验上并不好,也不建议使用。
4 redis递减
通过 redis->incrby('product', -1) 得到递减之后的库存数。
性能方面很好,同时体验上也很好,在PHP秒杀课程中,优化后就是用的这种方法,而没有使用上述其他方法,大家应该也能对比了解啦。
问题2:集群怎么来规划
前端服务器因为没有相互间关联,集群的数量不受影响。
redis的性能可以达到每秒几万次响应,所以一个集群的规模,也就是redis服务可以承载的数量。
比如:一台前端服务器是1~2k的qps(有库存时),那么10台+1台redis就可以是一个独立的集群,可以支撑1~2w每秒订单量。
10个上述的集群就可以做到一秒钟处理10w~20w的有效订单。
如果秒杀活动的库存量在1w以内,预计参与的人数在百万左右,那么有一个集群也就可以搞定。
如果秒杀参与的人数超过千万,那么就要用到不止一个集群了。
问题3:多个集群的数据怎么保持一致性
不要做多集群的数据同步,而是用散列,每个集群的数据是独立存在的。
假设,有10个商品,每个商品有1w库存,规划用10个集群,那么每个集群有10个商品,每个商品是1k库存。
每个集群只需要负责把自己的库存卖掉即可,至于说,会不会有用户知道有10个集群,然后每个集群都去抢。
这种情况就不要用程序来处理了,利用运营规则,活动结束后汇总订单的时候再去处理就好了。
如果担心散列的不合理,比如:某个集群用户访问量特别少,那么可以引入一个中控服务,来监控各个集群的库存,然后再做平衡。
问题4:机器人抢购怎么办:
没什么太好的办法,类似DDOS攻击,只能是让自身更强大才是王道。
运营策略上,可以严格控制用户注册,必须登录,提交订单的时候引入图像验证码,问答,交互式验证等。
上面的内容不知道大家还会有什么疑问,可以给我留言。
具体的关于高并发、秒杀的实战内容,在课程中也有详细的讲解,这里用文字的形式提炼整理出来,希望能更好的帮助大家理解,谢谢~
