变压器铁芯的常见问题_变压器铁芯故障的测试及处理方法
变压器
261人已加入
  本文首先介绍了变压器铁芯的材料种类及作用,其次介绍了变压器铁芯的常见问题以及故障类型,最后介绍了变压器铁芯故障的测试及处理方法,具体的跟随小编一起来了解一下。
  变压器铁芯
  变压器铁芯有两点及以上接点时,铁芯主磁通周围有短路匝存在,内将流过环流,其大小取决于铁芯正常接地点与故障点的位置,距离越远,包括的磁通就越多,环流也比较大,有可能高达数百安培,反之,环流较小。
  另外,环流也与金属接地或高阻接地有关。由于铁芯芯片间有绝缘电阻,铁芯自身也有电阻,当环流通过时,将会发热,而发热将使油温上升,变压器内部产气速率猛增,如不及时处理,轻则瓦斯继电器动作,严重者接地线烧断中进而出现放电故障,损坏固体绝缘和油质绝缘强度,造成严重后果。
  变压器铁芯材料种类
  1、纯铁、软钢和无硅钢;
  2、硅钢片;
  3、铁镍合金(坡莫合金);
  4、铁铝合金;
  5、非晶态合金;
  6、微晶合金
  变压器铁芯的作用
  变压器铁芯主要起导磁作用,只有导磁后,才能进行磁电转换。变压器的铁芯主要作用是起到导磁还有骨架的作用。作为变压器中的导磁部件处于不断变化的电磁场中,铁芯的磁化强度和磁感应强度也是不断改变的。有了铁心,初次级才能更好的互感耦合。
  变压器铁芯的常见问题—铁芯多点接地
  1、铁芯多点接地故障的危害
  变压器正常运行时,是不允许铁芯多点接地的,因为变压器正常运行中,绕组周围存在着交变的磁场,由于电磁感应的作用,高压绕组与低压绕组之间,低压绕组与铁芯之间,铁芯与外壳之间都存在着寄生电容,带电绕组将通过寄生电容的耦合作用,使铁芯对地产生悬浮电位,由于铁芯及其它金属构件与绕组的距离不相等,使各构件之间存在着电位差,当两点之间的电位差达到能够击穿其间的绝缘时,便产生火花放电,这种放电是断续的,长期下去,对变压器油和固体绝缘都有不良影响,为了消除这种现象,把铁芯与外壳可靠地连接起来,使它与外壳等电位,但当铁芯或其他金属构件有两点或多点接地时,接地点就会形成闭合回路,造成环流,引起局部过热,导致油分解,绝缘性能下降,严重时,会使铁芯硅钢片烧坏,造成主变重大事故,所以主变铁芯只能一点接地。
  2、铁芯接地故障的原因
  变压器铁芯接地故障主要有
  (1)接地片因施工工艺和设计不良造成短路;
  (2)由于附件和外界因素引起的多点接地;
  (3)由遗落在主变内的金属异物和铁芯工艺不良产生毛刺,铁锈与焊渣等因素引起接地。
  变压器铁芯常见的故障类型
  (1)铁芯碰壳、碰夹件。安装完毕后,由于疏忽,未将油箱顶盖上运输用的稳(定位)钉翻转过来或拆除掉,导致铁芯与箱壳相碰;铁芯夹件肢板碰触铁芯柱;硅钢片翘曲触及夹件肢板;铁芯下夹件垫脚与铁轭间纸板脱落,垫脚与硅钢片相碰;温度计座套过长与夹件或铁轭、芯柱相碰等。
  (2)穿芯螺栓钢座套过长与硅钢片短接。
  (3)油箱内有异物,使硅钢片局部短路。如山西某变电所的一台31500/110型电力变压器发生铁芯多点接地,吊罩发现在夹件与铁轭间有一把天柄螺丝起子;另一变电所一台60000/22O型电力变压器吊罩启发现有一根120mm长的铜丝;还有一个变电所台120000/220型电力变压器吊罩后在下夹件与铁轭之间找出一锅块;再如,东北某变电所的一台大型电力变压器发生铁芯多点接地,吊罩检查发现油箱底部有三段曲折型钢丝,钢丝的直径约0.31mm,长度分别为25、28、31mm.
  (4)铁芯绝缘受潮或损伤,如底沉积油泥及水分,绝缘电阻下降,夹件绝缘、垫铁绝缘、铁盒绝缘(纸板或木块)受潮或损坏等,导致铁芯高阻多点接地。
  (5)潜油泵轴承磨损,金属粉末进入油箱中,堆积在底部,在电磁引力作用下形成桥路,使下铁轨与垫脚或箱底接通,造成多点接地。
  (6)运行维护差,不按期检修。
  变压器
  变压器铁芯故障的测试及处理方法
  1、变压器铁芯故障的测试方法
  变压器铁芯故障的一般测试方法如下:
  (1)钳型电流表法(在线测量)。对铁芯外引的变压器用钳型电流表法,能准确地、不停电测试铁芯多点接地故障。每年定期测量接地引线电流,般电流应在100毫安以下,若大于此值,应加强监视。变压器投运后连续测量几次接地线电阻,作为初始值,若初始值本身就大,说明是变压器本身漏磁大所引起,以后所测数值相差不大即可认为无故障接地点。若接地线电流大于1安,且与初始值相比增加较多,则可能是低阻接地或金属接地故障,这种情况应及时处理。
  (2)色谱分析法(带电取油)。抽样进行色谱分析,若总烃明显增加,且气体中的甲烷、乙烯占主要成分,而一氧化碳和二氧化碳气体与以往相比变化不大或基本不变,可判断为裸金属过热,可能是铁芯多点接地或铁芯硅钢片间维缘损坏 需进一步检查。若上述总烃中出现乙炔,很可能是时隐时现的不稳定型铁芯多点接地。
  (3)绝缘电阻法(停电测试)。用2500伏摇表摇测铁心与外壳之间电阻,绝缘电阻在200兆欧及以上,说明铁芯绝缘良好。若摇表指示铁芯与外壳相通,可换用欧姆表测量铁芯与外壳之间的电阻,若测量值为200~400欧时,说明铁芯有高阻接地点,需对变压器进行铁芯多点接地故障处理;
  若测量值为1000欧以上时,流过地线的电流较小,且难以将故障排除,可不处理,继续运行,定期进行在线监测,如钳型电流表法(有铁芯外引线者)、油色谱分析法,发现异常后再处理;
  若测量值为1-2欧,则判断铁芯有金属接地点,必须对变压器进行处理。
  2、变压器铁芯产生多点接地的处理方法
  铁芯产生多点接地时的几种常用的处理方法。
  (1)对于铁心有外引接地线的,可在铁心接地回路上串接电阻,以限制铁心接地电流,此方法只能作为应急措施采用。
  (2)由于金属异物造成的铁心接地故障,一般情况下进行吊罩检查,都可以发现问题。
  (3)对于由铁心毛刺,金属粉末堆积引起的接地故障,用以下方法处理效果较明显。
  1) 电容放电冲击法;
  2) 交流电弧法;
  3) 大电流冲击法,即采用电焊机。
