爱立信在5G独立组网标准制定中做出了哪些贡献,未来对于中国的5G试验有何参与计划?
目前,全球5G标准制定工作正在如火如荼地进行中。继去年底5G NR非独立组网(NSA)标准完成后,近期5G标准制定又传来好消息:5G NR独立组网(SA)标准将于6月完成。NSA和SA标准的制定,将为5G网络试验和正式商用铺平道路,助力5G从愿景早日成为现实。
那么,5G独立组网标准的完成将对业界带来怎样的影响,如何看待SA和NSA之间的不同,爱立信在5G独立组网标准制定中做出了哪些贡献,未来对于中国的5G试验有何参与计划?近日,爱立信专家接受了《通信世界》的采访并回答了上述问题。
独立组网标准即将完成
爱立信做出关键贡献
《通信世界》:全球5G首个独立组网标准即将完成,据爱立信了解,该标准制定了哪些方面的内容?
爱立信:5G独立组网标准涵盖了无线接口、核心网、接入网、网管等实现端到端通信系统的所有全新标准,是3GPP 5G标准R15中的重要组成部分。
R15分为两个子阶段:第一个子阶段5G NR非独立组网NSA(选项3)特性已于2017年12月完成,2018年3月冻结ASN.1;第二个子阶段5G NR独立组网(选项2)计划于2018年6月完成,2018年9月冻结ASN.1,目前第二阶段的标准化工作正在如火如荼地开展。
对于第一个子阶段5G NR(New Radio)非独立组网NSA(选项3)特性,核心网采用LTE核心网EPC,LTE eNB和5G gNB用户面可以直接连接到EPC,控制面则仅经由LTE eNB连接到EPC。用户面可以分别经由LTE eNB、EPC或者gNB进行分流,对应选项为3/3a/3x。
第二个子阶段5G NR独立组网(选项2)预计将按原计划完成。5G独立组网时,采用端到端的5G网络架构,从终端、无线新空口到核心网都采用5G相关标准,支持5G各类接口,实现5G各项功能,提供5G服务。
R15阶段以支持eMBB业务为主,同时考虑了uRLLC的有关QoS要求。R15版本核心网主要功能特征包含如下内容:服务化架构(SBA)和通用核心网,支持多种接入技术;网络切片;边缘计算;更灵活的应用支持能力等。
《通信世界》:爱立信在5G独立组网标准方面做了哪些努力?
爱立信:爱立信参与了5G独立组网标准化工作,包括核心网、接入网、空中接口、网管等所有全新的标准,也包括前期5G信道模型和5G需求,以及5G技术可行性等所有标准化工作,爱立信参与了标准化所有项目的讨论,贡献了标准化组织30%的文稿。在5G标准制定中,爱立信积极参与各个工作组的工作,并在初始接入设计、多天线设计、控制面等多个方面设计中起到主要推动作用;爱立信参与38.211、38.331等多个标准的撰写工作,在整个5G标准的制定过程中做出了关键贡献。
爱立信在3GPP标准SA组和CT组中都做出了很大的贡献,比如在SA2的5G架构和上述各项关键技术领域都提交了很多技术文稿,爱立信代表担任了CT4的主席,负责制定和推进SBA架构下SBI接口和协议的标准化工作。
标准化人员超负荷工作
短时间完成艰巨任务
《通信世界》:爱立信认为5G首个独立组网标准有哪些争议点?
爱立信:在技术方案的讨论方面,不同公司的方案不尽相同,有时候差别还比较大。例如,波束赋形的方法、信道编码方案、随机接入过程需要的信令开销等,经过3GPP充分讨论沟通,都得到了圆满解决。
《通信世界》:爱立信认为5G独立组网标准的难点有哪些?主要面临哪些挑战?
爱立信:在技术方面,5G标准支持低频、高频等多个频段,并且需要支持低时延高可靠业务,这些都需要5G标准有足够的灵活性来支持不同的场景。但是另一方面,灵活性的增强意味着系统复杂度的提高和不同配置之间的协调,保证整个5G系统能有效运行,这些都给5G标准的设计增加了难点和挑战。在如此短的时间,完成如此艰巨的任务,包括爱立信代表在内所有的标准化人员都在超负荷工作。
此外,5G新型服务化架构需要定义新的服务化接口与协议。目前,R15核心网系统架构的标准已经冻结。R15核心网接口、协议等工作完成近80%,计划于2018年6月冻结,但不排除部分规范延期的可能性。
由于工作内容广、工作量大,还有很多细节有待分析验证,业界会一起将不成熟的地方予以完善。
《通信世界》:爱立信认为独立组网标准和非独立组网标准有哪些不同,哪种组网方式更适合5G发展?
爱立信:标准的不同点详见第一个问题。就核心网而言,NSA方案中,5G NR作为“secondary RAT”接入EPC核心网,方案对于核心网来说是EPC升级,主要支持eMBB场景,可作为5G早期部署方案之一。其主要功能包括NR接入控制、对UE的NR接入能力管理、NR的QoS管理,以及NR流量上报等。而独立组网方案中的核心网采用全新的架构,能够支持多种场景功能。
爱立信下半年参与
运营商独立组网测试工作
《通信世界》:爱立信认为5G独立组网标准发布会对产业带来哪些影响?
爱立信:5G独立组网标准将是5G标准化道路上一个非常重要的里程碑,代表5G可以不依赖于现网进行独立组网,并且提供完整的端对端5G业务能力,特别是针对uRLLC类型的业务场景,而不仅是传统的移动宽带业务。5G独立组网标准的发布为运营商和整个产业都带来更多的创新业务机会和收入潜在能力。
在3GPP针对5G独立组网标准的标准化工作过程中,中国运营商和业界都积极推动,做出了大量贡献。我们相信在5G NR独立组网标准完结后,整个业界会更积极有效地推动此标准的商用进度。无论是从系统侧,还是终端和芯片侧,目前都已经有5G NR独立组网标准产品实现的相关路标。爱立信计划从2018年下半年开始会第一时间积极参加运营商针对5G NR独立组网标准相关的技术测试工作。
《通信世界》:爱立信认为5G独立组网标准对运营商5G预商用有何影响?
爱立信:中国运营商是5G独立组网标准的主要推动者之一,担任3GPP多个工作组的主席及负责人。爱立信也非常荣幸能和中国运营商和业界一起在整个标准化的完成上进行了大量良好的合作。我们全力支持中国运营商建设全球领先的预商用乃至商用的5G NR独立组网的网络。
总地来说,5G预商用和商用的进程取决于3GPP标准的进程。独立组网标准的发布相当于给运营商和产业链吃了一颗“定心丸”,必然会加速预商用和商用,爱立信预计最早在2018年下半年就可以开始预商用测试。
《通信世界》:爱立信认为5G独立组网标准的发布是否会加速5G建设进程,相关芯片和终端何时可以商用,会有哪些方面的提升?
爱立信:预计支持5G独立组网标准的芯片在2018年第三到第四季度左右开始参加运营商的相关实验室和外场测试。目前看到的商用终端时间表预计是2019年第三季度。标准的发布将会促进更多的终端和芯片厂商参与进来,帮助此标准的早日完善和成熟。
