8代酷睿游戏本最强的CPU是i9 8950HK,默认高频、不锁倍频、12MB 三级缓存都是她的旗舰特点。今天,我们将结合实际测试分析这颗CPU的超频能力。
i9 8950HK 同i7 8850Hi7 8750H 一样都隶属于6核12线程45W标准电压CPU序列。i9-8950HK默认频率2.9GHz, 单核turbo 4.8GHz,四核睿频4.5GHz,全核满载4.3GHz。这个频率同桌面的i7 8700K基本对等,单核睿频还要高一些,性能空前强大。值得注意的是,此次8代标压CPU 的移动6核i7均配备9MB 三级缓存,不锁倍频的i9 8950HK才拥有完整的12MB 容量。当然,这颗CPU的默认TDP 只有45W,我们拿到的微星GT75 机器直接解锁了200W的PL1 和PL2 功耗限制。
GT75 8RG 整机配置 GTX1080 +DDR4 2666 32GB
AIDA 64信息读取
i9 8950HK 具体规格信息
我们使用跑分软件、拷机软件和游戏对这颗CPU的默认状态进行了初步的考察,可以得出结论如下:
一:即使在微星GT75 这样的9热管、10热管风冷最强模具上,i9 8950HK 在性能上也同频率接近的桌面i7 8700K 有一定距离。在短促的跑分软件中,两者相差不大,但时间长了,默认电压下的i9 8950HK 在满载应用程序中会降频,落后于桌面CPU。
AVX 2重负荷转码必须手动降压才能维持4GHz 否则会降频到2.6-2.9GHz
二:AVX 2 为代表的H265 转码和密集负载的拷机测试中,i9 8950HK 无法坚持默认全核睿频频率。我们借用压片工具组的命令行脚本进行测试,AVX 2负载下其运行频率约为2.6到2.9GHz。AIDA 64 FPU 拷机中,i9 8950HK 的运行频率约为3.6GHz。普通应用程序中,视负载而定,i9 8950HK 默认满载频率在4.15到4.3GHz之间。这两种条件下,强冷风扇对散热没有任何改善可言,满载都是98摄氏度。
无论是否开启强冷 拷机频率都是3.6-3.7GHz 温度也差不多95-98℃
三:有外媒表示这颗CPU 的4.8GHz单核睿频只有在低于50摄氏度时生效,我们没有明确读取到这样的信息,但是在接近空载的情况下,我们也从未见过这颗CPU 的睿频频率超过4.6GHz。 其0负载频率大约在4.35GHz到4.55GHz之间。
Corona Benchmark 默认运行状态4.16GHz
四:在孤岛惊魂5这样的大型3D游戏中,i9 8950HK 可以坚持4.3GHz 的全核睿频,没有任何问题,默认温度在85到90摄氏度之间。如果打开GT75 的强冷,那么其温度会下降到70摄氏度左右,降温效果明显。
我们超频的主要工具是Intel XTU 官方工具,她可以提供丰富的电压调节、睿频功耗和时常调节,并且在Windows 下快速响应,非常便捷。
从过往笔记本模具上I7 7700K、i7 6700K桌面U和i7 7820HK、i7 6820HK的对比来看,LGA 封装的CPU 默认电压就很高,同电压的CPU温度可能反而比移动BGA CPU低一些。总体上来讲,LGA CPU 在笔记本上耐压不耐热,BGA CPU 既不耐压也不耐热。
i9 8950HK 采用同i7 7820HK 非常接近的14nm工艺,在频率电压特性上是基本一致的,同核心时的性能也没有区别,只是多了两个核心。在同样破除功耗墙时,i9 8950HK 面临更严峻的温度压力。我们的测试过程基本上就是从1.2V 开始向下调节CPU核心电压,在频率提升的同时加大Cpu Offset- 电压的数值的过程。这是因为,电压高于1.15V以后 i9 8950HK 降频越来越严重,电压低于1.05V ,则4GHz 都很难稳定。
给定超过43倍频以后 降频几乎是必然发生的事情
极限成绩设置48倍频 1.19V Offset -0.175V
极限成绩Cinebench R15 1514分
超频的具体过程是比较繁琐而枯燥的,我们可以直接将超频的结论为您总结如下:
一:43倍频对于I9 8950HK 默认来说,并不是绝对可用的频率,在涉及AVX 2重负载时系统EC默认给出的电压过高,肯定会降频。即使有意降频,4.3GHz 还是无法在AVX 2 转码中真正应用。从这个角度来讲,如果追求i9 8950HK 重负荷长时间高性能应用,超频是没有任何价值可言的,琢磨降压才是正路。
二:如果拿来游戏,i9 8950HK 在适度降低电压(不能低于1.15V)情况下,可以拉升一点点频率。结合强冷模式,理想条件下跑个短促满载的测试软件或者在CPU利用率不高的游戏中长期运行是可以办到的。此条件下,系统仍然不够稳定,但可以小幅度提升性能。
三:如果想拿i9 8950HK 来刷分,DIY超频爱好者们可以尝试将全核心倍频拉到48,并且找到一个合适的电压来运行测试软件。靠寻找合适电压的方式来获得更好看的分数,此种条件下电压会略高于上面一条,成绩也会略高。我们此次超频的最终结果是1.190V VID +Offest - 0.075V 条件下 设置48倍频,得到Cinebench R15 1514的成绩。此成绩基本追平桌面R7 1700X 、i7 6900K 等八核CPU, 但追不上i7 7820X 最新的八核X299 平台CPU。此成绩没有实用意义。
i9 8950HK 是否能上4.8GHz? 在笔记本不做改造的前提下,默认很难,超频能看到十几秒吧。对于14nm Coffee Lake来说,笔记本6核超频太困难了。
