艾迈斯:光学传感器让照明变得智慧,XYZ三刺激传感器比RGB强十倍
LEDs
356人已加入
在这个智能的时代,传感器无处不在,全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体公司(AMS)是在用传感器改变着世界的方方面面,如今火热的智慧照明就离不开传感器的功劳。
日前,在电子发烧友主办的智慧照明高峰论坛上,艾迈斯半导体(AMS)TW GM Daniel Lee,就阐述了光学传感器在照明领域的作用。
他说,现在做的智慧照明仅仅只做到了连接这一小部分,这是远远不够的。理想的智能照明场景应该是可以感知外部环境。分析之后做出相应调整的,比如,色温、亮度、颜色等的改变。随后他从以下3方面入手,深度解析了智慧照明的理想状态。
灯具不仅是灯具,承载着物联网的连接功能
光学传感器
可以说,智慧照明是基于物联网的,而照明又是物联网的载体之一。Daniel Lee说道,物联网需要经由传感器来给予不同的功能,作为载体的灯具更是如此。物联网需要收集数据,数据如何收集,这就是传感器要做的事情。传感器实际上就是自然界和数字中间很重要的连接器。
传感器能够进行外部环境的检测,比如现场的人物,环境的温度和湿度,有没有危险情况发生等。这些数据上传到后台,来做数据处理,然后做出反应,这时候的灯具不再只是发光的东西,它可以变为自我应用,拥有自我认知,这是智慧照明的精髓所在,也是作为物联网最重要载体必备的特质。
智慧照明领域需要应对的挑战有哪些?
光学传感器
Daniel Lee总结了智慧照明需要应对的挑战,他说:“怎样将智能与感应放到产品里面去?产品和产品、因特网、后端控制之间,如何经由不同的网络将其连接在一起?市面上这么多不同的APP、应用程式,到底如何整合到后台来帮助其做灯具的管理?产品在做开发时,到底是要开发一个系列,两个系列,怎样做产品的延伸来做对整个市场不同的运用,比如说工业用,商业用,或者个人用?是不是需要一个灯具本身自己需要的一个生态系统?这些都是需要考虑的”。
以上这些其实都是小挑战。Daniel Lee说,传统控制灯具的方式加上AMS的smart lighting的SLD或者SLM,在每个灯具上面可以透过不同的连接技术,Zigbee、Wifi、5G等,都可以通过标准的串口,达到每个灯具互相连接,如此一来就可以知道每盏灯在空间里面的执行、照度、亮度的状态。
传感器为智能楼宇应用提供保健功能
光学传感器
最后,Daniel Lee介绍了AMS的光学传感器产品。灯具在空间里的设置,要实现节能、环保的目的,那么传感器必不可少。
客户在意的不是它能调节颜色、亮度、功能,而是自我判断今天到底灯强度要开多亮的灯,或者在我的应用场景里面,灯数量数和颜色要调成什么样,如果所有的灯具都能够全自动调整了,智慧照明就有了灵魂了。
艾迈斯致力于传感器的解决方案,Smart lighting中需要的正是一个灵活精准的传感器,基于先天性的优势,AMS全世界唯一的SYZ的传感器AS7200系列。XYZ三刺激传感器是专业人士和设计师的最爱,这是为什么呢?
RGB(红绿蓝)三色传感器要过时了,XYZ颜色传感器正登场,相比RGB的三通道15%-20%的精度误差,SYZ可以精确到一个点,1%~5%,提供的颜色测量可精准匹配人眼对可视光谱的反应,且提供多样的串口,透过UR串口可以连接到各个不同的模块,满足家用、商用、路灯、工业等应用场景。
AMS传感器还提供一个Sensor hub,负责了所有的传感器输入输出、电源管理、姿态计算等,可以有效地提高精度,降低能耗,减轻主处理器的压力。
最后AMS光学传感器还整合了3D人脸辨识技术,艾迈斯半导体通过对Heptagon和Princeton Optronics的收购,已经整合了从发射器、光路控制到红外接收传感器的3D系统的关键部件,提供从硬件到软件的完整3D系统方案,帮助客户缩短产品上市时间,降低系统集成的复杂单度,加快3D产品在市场的拓展。
Daniel Lee说,我们要给智慧照明产品做加值,这才是智慧照明起飞最重要的关键,智能楼宇需要智慧灯具的保健功能。
