IAR编译错误提示的解决方法详细中文概述
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:0.08 MB | 2018-06-06
分享资料个
       首先,我们得了解CC2540的存储器的情况。
  CC2540里的四种存储空间(结构上划分的存储空间,并不是实际的存储器,是一种理论上的概念)
  1. CODE 程序存储器 用处存放程序代码和一些常量
  有16根地址总线,所以CODE的寻址范围是 0000H~FFFFH共64KB
  2. DATA 数据存储器 用于存放程序运行过程中的数据
  有8根地址总线,所以DATA的寻址空间为 00H~FFH共256 byte.低128位可以直接寻址,高128位只能间接寻址。
  3. XDATA 外部数据存储器(只能间接寻址,访问速度比较慢) DMA是在XDATA上寻址的,这一点很重要
  有16根地址总线,所以 XDATA的寻址空间为 0000H ~ FFFFH共64K
  4. SFR 特殊功能寄存器 就是那些T1CTL, EA, P0等配置寄存器存储的地方共128K。因为CC2530的配置寄存器比较多,所以一些多余的寄存器就放到了XREG 里面。XREG的大小为1K XREG的访问速度比 SFR慢。
评论(0)
发评论
下载排行榜
