高速响应CO2传感器在医疗保健中的应用
以前分析呼气中CO2水平的方法对用户来说不是特别友好。诸如肺活量计的干线供电装置需要特定的技巧下才能得出一致的结果,这样的技巧对年幼和年长的用户带了来极大的麻烦和挑战。此外,这些系统不能快速或足够准确地测量非常低的CO2水平,从而影响了评定呼吸性能的最终结果。
这就是英国GSS的CO2传感器有助于你的应用设备转型的地方。作为呼吸装置或系统的一个组成部分,英国GSS的传感器可以精确地测量呼出气中CO2的变化水平。你可以测量从0到100%的二氧化碳含量变化,且响应速度可达每秒20次读数的频率。
因此,如果你的应用需要在不同的浓度下快速、重复的测量CO2浓度值,那么你就找对了合适的传感器制造商GSS。无线呼吸系统现如今已是一个现实产品,基于GSS的传感器的低功耗(3.5mW)优势保证了电池供电操作。当然了,您还可以选择便携式、手持式和可穿戴设备,因为GSS的微型传感器适合集成到非常紧凑的产品和系统中。
十多年来,GSS的固态CO2传感器已经成功地应用于医疗市场。GSS所提供的典型应用包括:呼吸分析、代谢评估和运动科学;实验室使用的仪器;物联网(ION)项目的解决方案;以及各种生物医学研究应用。还有GSS做的更奇怪和奇妙的应用,比如CO2传感器应用于保存救生器官。
通常,当您需要测量快速变化的CO2水平时,工采网小编会推荐GSS的SprintIR系列的高速CO2传感器用于医疗保健应用。SprintIR系列传感器每秒读取20次读数,并保持最快响应时间的类记录。
一个精确传感器选型,取决于您想要使用的传感器、操作条件和所需的任何特殊特性。如果SprintIR传感器不符合您的要求,您可以使用我们的其他类型产品满足您的确切要求。此时,请联系我们ISweek工采网,我们的技术人员可以为您的项目推荐最佳解决方案。
