74HC164和7HCT164的详细资料规格书免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.13 MB | 2018-06-06
2355775011
分享资料个
  74HC164;7HCT164是高速硅栅CMOS器件,引脚与低功耗肖特基TTL(LSTTL)兼容,它们符合JEDEC标准7A的规定。
  7HC164;7HCT164是8位边缘触发移位寄存器,具有串行数据输入和八个阶段中的每一个的输出。数据通过两个输入(DSA或DSB)中的一个串行输入;任何输入都可以用作通过另一个输入进行数据输入的高电平激活。两个输入必须连接在一起,或者一个未使用的输入必须绑高。
  数据在时钟(CP)输入的每一个低到高的转换上移位到一个地方,并进入Q0,这是在上升时钟边缘之前存在一个设置时间的两个数据输入(DSA和DSB)的逻辑和。
  在主复位(MR)输入上的低电平覆盖所有其他输入,并且异步地清除寄存器,迫使所有输出低。
74HC164和7HCT164的详细资料免费下载
评论(0)
发评论
下载排行榜
