2018年6月4日,华硕在台北举行了ROG(玩家国度)的全球新品发布会,除了PC硬件、外设、笔记本之外,华硕这次还给我们带来了一款非常特别的产品——ROG游戏手机。
我们先来看看ROG游戏手机的配置:
SoC: 骁龙845(主频2.96GHz)
内存: 8GB内存
屏幕:分辨率为2160 x 1080 6英寸 18:9 OLED屏,屏幕刷新率90Hz,响应时间1ms,支持HDR,108% DCI-P3 色域
摄像头: 后置双摄1200万+800万(光学防抖暂未确定),前置800万
存储容量: 128GB/512GB
电池: 4000mAh
音效:正面配双立体声扬声器、支持 DTS 7.1 环绕声效、支持AptX、24位/ 192kHz DAC
其它: 支持蓝牙5、配有3.5mm耳机接口、配有3个USB Type-C接口、支持边缘触控、背面配有ROG信仰Logo RGB灯
尺寸: 158.8mm x 76.2mm x 8.6mm
重量: 200克
这次的ROG在手机上用了比较特别的散热技术,英文名称是3D Vapor-Chamber,中文称匀热板散热。3D Vapor-Chamber一般是用在高端显卡上一种散热系统,不同于普通的风冷、水冷。它的原理是通过热管真空腔底部的液体在吸收热量后,液体蒸发,随后水蒸气再通过冷凝变回液体,在热管内部进行快速循环,通过热板和蒸发-冷凝循环进行双重散热。华硕官方表示这次用非常大面积的铜管,其散热区域远远高于其它手机。
在ROG游戏手机游戏手机正面右侧的上下边框两个位置没有配备实体按键,但实际上这两个位置内部有超声波传感器,实现超声波按键。特别是在游戏进行横向游戏的时候,这两个位置的超声波按键可以充当游戏的L键、R键。另外在手机左侧的底部也有一个这样的超声波键,一共有三颗超声波键,这些按键的功能都是可自定义的。另外当用户用手同时按住右侧边框底部的超声波键和左侧边框底部的超声波键的时候,就可以启动ROG游戏手机的X模式。
X模式(Via The Verge)
普通模式(Via The Verge)
ROG游戏手机系统中有一个X模式,该模式类似于其它手机中的“游戏模式”、“高性能模式”。在X模式下,ROG游戏手机会关闭所有后台进程,并且防止后台自启动,将骁龙845锁定在高频率,整机的数据处理、数据传输、内存分配等等都以游戏App为最优先级,确保玩家有一个最佳的游戏环境。
在普通模式下,手机系统的主色调是蓝色,X模式下,整个系统的主色调会变为红色。
我们都知道,普通的骁龙845最高频率为2.8GHz,而这次的ROG游戏手机是开了一个骁龙845手机的先例,其最高频率可以达到2.96GHz。2.96GHz是个什么概念?此前我们一直所说的骁龙845 Win10笔记本(虽然还没正式推出)正是采用了2.96GHz的骁龙845 SoC,其对散热的要求之高,可想而知。而现在,这个2.96GHz的骁龙845没有出现在发烧的小米上,也没有出现在黑鲨游戏手机上,而是被ROG游戏手机率先拿下。
一直以来,ROG作为一个高端游戏PC品牌,其外观设计有着自己的独到之处,也深得许多玩家的欢心,特别是那个败家之眼Logo。这次的ROG游戏手机在机身的背部放置了非常瞩目的败家之眼Logo,也同样是一颗可发光的RGB灯。用户可以在手机系统中自定义它的RGB颜色,它还支持呼吸灯调节,配有几种不同的闪灯模式。
这款手机在刚发布的时候,就有朋友问,它的指纹识别在哪里?没有配指纹识别?其实不是的,只是ROG把指纹识别区域做得太酷了。在机身背面的败家之眼旁边有一块菱形区域,没错,那就是指纹识别,既不是圆形,也不是方形,而是一块不对称的菱形。并且这个菱形指纹识别区域周围还有一些白色的细条纹搭配,摄像头也区域也是不规则的形状,以及背部那块不规则的散热开口,这些不规则的图形设计,让手机的背面看起来富有科技感,也让那个背面的指纹识别模块看起来如此协调。如果说哪台手机的背部指纹识别模块做得让人赏心悦目的话,那笔者认为ROG游戏手机一定是其中之一。
AeroActive Cooler
通过WiGig Dock将ROG游戏手机屏幕投屏到显示器上
TwinView Dock
TwinView Dock
除了ROG游戏手机本体之外,ROG还给手机配了3个特殊配件,由于发布会现场时间有限,笔者并未一一体验,在本文中不细说,这里就简单介绍一下。这3个配件分别是:WiGig Dock(接显示器的拓展坞) 、AeroActive Cooler(外接手机的风冷散热器)、TwinView Dock(配备了一块屏幕、双扬声器、额外的散热系统以及6000mAh电池的手柄)。
