小米在 2018 年 5 月 31 日在深圳大运中心正式发布了 8 周年纪念作品——小米 8 系列,包括小米 8、小米 8 透明探索版以及小米 8 SE,我们爱搞机第一时间拿到了小米 8 的样机进行评测。作为目前市场上起售价格最低的骁龙 845 机型,小米 8 除了在价格外还有什么优势呢?与对手相比又有哪点不足呢?我们一起来看看。
按照惯例先来看看小米 8 的相关参数,除了表格列明的参数外,通过查询小米 8 真机的硬件信息,128GB 版本的 UFS 是由三星提供的,指纹识别模块是 FPC1020 系列,音频芯片是骁龙 845 标配的 WCD934X,小米 8 前置的红外摄像头则是由豪威提供的 OV7251。
小米 8 在屏幕上选择使用异形全面屏,这不仅是小米在该系列首次使用大家俗称的“刘海屏”,更是小米整个手机产品线上第一次使用。对于“刘海屏”的使用,雷总在发布会上表示看多了也就不觉得丑了,毕竟现在大部分的国产厂商都在自家的机型上普及“刘海屏”,如果真的不喜欢,小米还有常规的 MIX 2S 可以选。
虽然都是“刘海屏”,不过在边框控制上还是有区别的,小米 8 的边框控制算不上出色,相比 OV 大厂略有差距,与最新发布的一加 6 相比四边略厚,要说好处的话应该就是屏幕的耐摔性应该相对较高一些。同时也因为小米 8 在“刘海”里塞进了更多的元器件(多了红外照明元件和红外相机),所以占据的空间较大,挤压了通知栏的空间,导致小米 8 在常驻的时间、WiFi、信号强度以及电量(还无法显示百分比)外,就无法显示任何通知信息(与 iPhone X 一样),可以说十分让人糟心了。
背面则沿用了小米 6 的四曲面玻璃 + 金属中框的设计,因为普通版本的小米 8 并没有屏下指纹识别以及“Face ID”,所以使用了与 MIX 2S 一样的后置指纹识别,双摄像头模组采取竖置方式排列,这些熟悉的元素在 MIX 2S 上都已经出现过了。与小屏的小米 8 SE 不同的是在于 R 角的处理上,小米 8 与小米 8 透明探索版号称“完美 R 角”,整体更加圆润。
最后的成果大家都看到了,小米 8 的各种元素组合在外观上不可避免出现了一个问题:与苹果的 iPhone X 相似。尽管目前“刘海屏”的新机数不胜数,但或多或少都在背面或者整体设计上与 iPhone X 有较大的区别,小米 8 或许是与 iPhone X 最为相似的机型,取消后置指纹识别的小米 8 透明探索版则更为相像。
因为“刘海屏”以及屏下指纹的加入,小米 8 选择了三星提供的 AMOLED 面板。列举一下这块屏幕的参数:6.21 英寸屏幕大小、FHD+(2248x1080,18.7:9 比例)分辨率、430 尼特典型亮度(最高 600 尼特)、DCI-P3 色域、支持 HDR 和熄屏显示 AOD。基本上该有的功能都提供了,但在系统中锁屏时间取消了“永不”的选项,只提供最长 10 分钟的设置,应该是为了防止烧屏而做出的设定。
小米 8 的这款 AMOLED 屏幕实际观感过得去,与大部分的 1080P AMOLED 接近,近看的话可以感受到与 2K AMOLED 的差距所在。关于 AMOLED 屏幕的频闪以及细节问题,因为不同人的感受不同,介意的用户建议还是到线下亲自体验后再做出决定。现在市场大环境就是这样,不想接受 AMOLED 屏幕的,可以转身考虑一下 MIX 2S、HTC U12+ 这种还坚持 LCD 屏幕的机型。
实测数据上,小米 8 的屏幕在三种模式下都是偏冷的调教,自适应模式 7400K、屏幕增强模式 7430K、标准模式 6720K。色准部分,相比起一加专门提供了 DCI-P3 和 sRGB 的“跑分”模式,小米只能说还是老样子。自适应模式在 sRGB 色域下平均 DeltaE 为 4.7,P3 色域下则是 4.9;屏幕增强在 P3 色域下为 3.4;标准模式则是在 sRGB 色域下为 3.5。这样的色准表现的确不能说是优秀的水平,在国产旗舰当中算是一个正常的发挥吧,也希望小米能在屏幕色准方面多下点功夫。
虽然说小米 8 屏幕的色准是不咋地,好在色域方面还算是正常发挥。得益于 AMOLED 屏幕的特性,小米 8 在自适应模式下能够覆盖超过 100% 的 sRGB 色域,达到 91% DCI-P3;在屏幕增强模式下去到了 106.9% 的 DCI-P3 色域,标准模式下也能覆盖 100% sRGB。手动最高亮度达到 406 尼特,爆发模式(自动亮度强光刺激)下可以达到 542 尼特,将显示区域进一步缩小后去到 734 尼特,与官方宣传的 600(HBM)/430(typ)有点点差距哦。
小米 8 采用高通骁龙 845 作为 SoC 是毫无悬念的,普通版本内存仅为 6GB,只有透明探索版提供 8GB,应该是与 MIX 2S 保持差距。因为测试机预装的是 MIUI 10 绝密版,受到了部分限制,大部分的跑分软件例如 GeekBench、3DMark 等并不能正常运行,但通过圆周率、RAR 的测试来看,小米 8 的骁龙 845 发挥正常,并没有什么超常发挥。
小米 8 使用了三星的 UFS 2.1 存储芯片(KLUDG4U1EA),实测读写数据的速度与其它同样使用 UFS 的机型互有胜负,值得注意的是在随机写入上小米 8 获得了 130MB/s 的写入速度,相对大部分的对手都有一定的优势。
当然,雷总在发布会上特意提及了小米 8 的骁龙 845 能够在开发版的 MIUI 下实现安兔兔跑分突破 30 万分,我们也决定尝试一下。然而现实总是残酷的,最新版安兔兔跑分是 26 万多,并没有达到发布会宣传的 30 万,看来如果想要取得最高跑分的成绩,还得小米后期推送新固件才行。
在基于 Android 8.1 的 MIUI 10 配合骁龙 845 的加持下,小米 8 的流畅度是不用担心的,并且小米也在跟手度上着重进行了加强。对比 MIUI 9,MIUI 10 在 UI 上进行了较多的更新,最明显的就是多任务界面以及通知栏的设计上,小米的工程师们也非常“老实”,单手模式下居然还将“刘海”也一起保持下来,有点让人哭笑不得。
而小米 8 增加的红外人脸识别实用性很高,无论是在光线充足的情况下,还是伸手不见五指的黑暗下,都能毫无压力进行人脸解锁。相比起友商在人脸解锁在晚上设置了补光的情况,小米 8 这个“刘海”里配备了红外照明以及红外摄像头明显做得更到位。
双摄部分,小米 8 的硬件与 MIX 2S 是一致的,双 1200 万的组合(IMX363+S5K3M3),之所以在 DxO Mark 上取得比 MIX 2S 更好的成绩,在于算法的提升。那幺小米 8 实力究竟配不配得上 105 分的拍照高分呢?
日间场景:
灯光场景:
弱光场景:
HDR 对比:
总结一下小米 8 的拍照,HDR 部分继承了 MIX 2S“在弱光下,自动 HDR 反而会劣化画面”的问题,在弱光场景触发 HDR 后,宽容度没有提升,涂抹更加用力,部分细节会被抹掉。小米 8 与 MIX 2S 的白平衡和饱和度很接近,主要是对比度提高了,但不一起对比很难察觉出来。灯光以及弱光场景的曝光压得更低以及加强了锐化力度,但程度很轻微,这些变化让辨析力有了小幅提升(算法打磨的结果)。现在的小米已经能在辨析力上超越 iPhone 了,很多场景都能和三星的 S9 + 互有胜负,只是测光和白平衡的准度、自动 HDR 的效果等细节还有待改善。更详细的拍照对比可以参考“毫厘之间 小米 8 - 小米 MIX 2S-iPhone X-S9 + 拍照横评”。
小米 8 配备了一块 3400mAh 的电池,小米 8 透明探索版缩水到了 3000mAh,也许这就是装逼的代价吧。小米 8 的电池容量与 MIX 2S 是一样的,是当前骁龙 845 的机型的平均水准(除黑鲨游戏手机配备了 4000mAh),续航的表现应该说不会让人担心。
在我们爱搞机常规的 2 小时续航测试后(30 分钟大型游戏,30 分钟的 wifi 和 4G 单独上网以及 30 分钟本地视频播放),小米 8 最后剩余 78% 的电量,在所有骁龙 845 机型中“垫底”。仔细对比可以发现,小米 8 在游戏环节中耗电最高,应该是与其激进的游戏调度有关,导致耗电量增大。说是“垫底”,但这样的续航成绩在正常使用下一天一充是没问题的。
自带充电器可以达到最高的 18W 快充
QC4+ 充电器只能去到 16W 的快充功率
小米 8 在充电方面与 MIX 2S 有两个大的不同点:一是不支持无线充电;二是有线充电支持了最新的高通 QC4+ 快充(默认附属的是 QC3.0 充电器,QC4+ 的需要自购)。使用官配充电器为其进行 5%~100% 的充电,15 分钟充到 23%,30 分钟充到 44%,1 小时 85%,充满共耗时 1 小时 41 分,比起同样电池大小的 MIX 2S 慢了 6 分钟。
使用 QC4+ 充电器与官配充电器的充电曲线对比,可以看到小米 8 使用 QC4+ 充电器并没有带来速度上的提升,无论是短时间充电还是长时间充电,QC4+ 都没有优势。不是强迫症的用户完全可以直接使用官配的快充充电器,没有必要专门为小米 8 单独配一个 QC4+ 的充电器。
与同样配备快充的骁龙 845 机型相比,小米 8 是四台机器中最慢的一个,短时间快充最快的还是配备低电压高电流 Dash 闪充的一加 6,不过充满最快的倒是电池容量最大的黑鲨。
尾巴
又到了最后推不推荐购买的环节,既然与购买相关,自然要考虑价格的问题。小米 8 起售价仅为 2699 元,维持了一贯的性价比做法,而在屏幕、性能、拍照以及续航等各方面没有很明显的短板,如果能接受小米 8 的外观,那么毫无疑问它是最具性价比的骁龙 845 机型,值得入手。
非要提及小米 8 的不足,可以有很多,比如说外观不行、缺少了无线充电、“刘海”比较碍眼、没有耳机孔、不提供 8GB 内存版本(请考虑透明探索版)等等,但请记住这是一台不到 2700 元起售的骁龙 845 机型。人无完人、机无完机,只要考虑一下在这样的价钱下,你能不能容忍那些缺憾即可。
