MIT开发出低功耗芯片,能将语音识别的功耗降低99%
1.2w人已加入
MIT(麻省理工学院)学院刚刚开发了一款为自动语音识别设计的低功耗芯片。这款芯片最突出的特点是,能将语音识别的功耗降低99%。
对于这款芯片的这种功能,外媒给予了极高的评价,称这款芯片可以使语音命令几乎所有事情。虽然有些言过其实,但是这种进展还是很让人兴奋。
现在,我们越来越习惯跟我们的设备对话,而不是手动操作。 亚马逊Echo、谷歌Google Home都在市场上大获成功,苹果的语音助手Siri也被广泛使用(没办法,苹果手机销量太大了)。语音识别的设备随处可见。MIT的科研人员认为语音识别这项技术是未来的趋势,这促使他们下决心专门做了这样一款低功率芯片。
MIT的研究人员称,相比市面上常见的产品,这款芯片将节能99%。一般手机上的语音识别耗能大约在1瓦特左右,而这款芯片的功率则低至0.2~10毫瓦。这样一来,将大大提高相关设备的续航能力。
这样一款芯片,如果能批量生产,实现商用的话,应用范围将十分宽广。
除了手机之外,可穿戴设备也将大量使用语音识别。因为这样一来,可穿戴设备交互界面狭小的问题将会得以解决。MIT电气工程和计算机科学教授Anantha Chandrakasan领导的小组开发了这款芯片,他说道:“语音输入将成为很多可穿戴应用和智能设备的一个自然的接口。”
物联网中也将大量用到语音设备的设备。百度首席科学家吴恩达曾说过,语音识别会推动物联网的革命,包括如汽车界面、家用设备,以及可穿戴设备。然而,物联网一直存在耗能过高的担忧,节能芯片的产生也是物联网发展的刚性需求。
这款芯片是怎么做到节能的?
首先,它会保存能量。它会通过对周围声音的检测(voice activity detection),来判断是否属于噪音,只有当它确定真的是有人对设备讲话,才会启动能量。而现在一般的语音识别芯片,会一直在后台运行神经网络来检测各种声音,不管是人声还是噪声,都会释放能量。
其次,它会压缩数据,通过一次只评估板载内存的一小部分音频,来降低功耗。
比利时鲁汶天主教大学微电子学教授Marian Verhelst,也在研究如何让设备和传感器更高效。他认为:“对于下一代移动和可穿戴设备,让语音识别以超低功耗运行是十分必要的。因为设备小型化的趋势非常明显。”
由于这款芯片功耗非常低,这样就可以让电池变得更小,扩大续航的同时还能减小设备的体积。
如果超低功耗的芯片,可以实现大规模商用的话,兴许有一天,“让语音命令一切”的期待也会变成现实。
