高压线性恒流芯片SM2082EG与SM2082G相比差异性
今日头条
1094人已加入
目前,LED行业里“光电引擎”大受欢迎,将高压线性恒流驱动芯片,整流桥堆,高压灯珠生产在同一块板上,大大节省了人工,降低了成本。在光电一体化的模块中,高压线性恒流驱动芯片的性能表现决定了整个模块以至于延伸到整个灯具的性能。
线性恒流驱动IC经历了几年的技术沉淀,现在各方面都已成熟。已经可做到高PF0.98 ,效率>90%,低THD,使用寿命>60000小时。
就拿SM2082EG这款高压线性恒流芯片来说,性能在众多高压线性恒流芯片型号中也算的上是性能卓越。虽然高压线性恒流芯片SM2082EG在整个高压线性方案上来说,在抗雷击浪涌能力方面有很大的欠缺,单颗高压线性恒流芯片SM2082EG耐压值为普普通通的500V耐压。但是这个问题现在可以用添加线绕电阻来解决。
电源管理IC
众所周知,高压线性方案性价比都极高,高压线性恒流芯片SM2082EG也不会例外,设计成本低廉的价格为这款电源IC提供了优势。跟以往传统的IC不同,高压线性恒流芯片SM2082EG无论是在LED寿命上,还是LED照明产品的稳定性上,都有着不小的提升,高压线性恒流芯片SM2082EG也符合了当代人们消费者追求的观念要求,也符合LED照明产品生产厂商利益等等问题。在高压线性恒流芯片SM2082EG中,采用了钲铭科公司专用的恒流控制技术,能够将输出的电流值控制在120mA之内,作为一款双通道的高压线性恒流控制芯片SM2082EG,在做单颗芯片功率的时候,输出最大是20W,替补了以往的芯片不能做大功率方案的问题。
 从各方面来说,高压线性恒流芯片SM2082EG具有的过温保护功能是它的一大亮点,当达到芯片内部的温度保护点120度的时候,能够降低功率的输出,降低温度的效果。
电源管理IC
    LED追求的是简单、耐用、高性价比。高压线性恒流的发展才刚刚开始,技术提升的空间仍然很大。目前,输入电压范围只能是定电压输入,超出范围会出现亮度(电流)调整; 灯珠分段点亮,灯珠的使用率还有待提升,增加电容可祛除频闪,但功率因数值会降低。在抵抗浪涌,雷击等方面需要进一步改进。无论怎样,高压线性恒流驱动芯片的应用已成为电源驱动的主流行列。随着工程技术人员的努力,它必将迎来自己的有一个春天!
