电批扭力和烙铁温度的点检手法
第一节 电批扭力的点检
注意事项:
1. HP-10型号的量程为10Kgf,过量程会损坏仪器。
2.需充电时,使用原配充电器,随意拿的充电器可能电压、电 流、正负极性不同。
使用方法:
配件安装→
开机→
确定单位→
确定模式→
复位→
归零→
测试
※三种单位测试:lbf.in Kgf.cm N.m
※两种测试模式:PEAK(最大值) TRACK(即时值)
第二节 烙铁温度的点检
注意事项:
1.烙铁温度计量程700℃,而我们使用的传感器的量程是500 ℃。
2.显示“B”时,表示缺电,此时的测试数据不准确。
3.传感器的使用寿命约为50次,长期不更换会影响测试数据的准确;更换时注意极性(红蓝)。
4.不要用烙铁头接触烙铁温度计的塑料外壳。
测试方法: 在烙铁头上放上新的焊锡,使用烙铁头触及传感器测试点,等温度显示稳定后读数。
注:显示稳定是说的相对稳定,不是绝对稳定,一般5-10s内读数,因为恒温烙铁头不可能百分比稳定不变,测试值不能稳定在一个值始终不变动。
