DLP拼接屏与LCD拼接屏有什么区别
首先,要搞清楚DLP和LCD的基本含义。DLP是"Digital Light Processing"的缩写,即为数字光处理,也就是说这种技术要先把影像信号经过数字处理,然后再把光投影出来。它是基于TI(美国德州仪器)公司开发的数字微镜元件——DMD(Digital Micromirror Device)来完成可视数字信息显示的技术。LCD 即 Liquid Crystal Display 的首字母缩写,意为"液态晶体显示器",即液晶显示器。需要背光源 LED(发光二极管)或CCFL(冷阴极荧光灯管)为背光光源。
DLP和LCD 晶片不同,DLP较细腻DLP晶片的寿命为100,000小时以上,远远大于LCD。成像原理不同,LCD利用光学投射穿过红绿蓝三原色滤镜后,再将三原色投射穿过三片液晶板上,合成投影成像;DLP投影原理是将光投射穿过高速转动的红蓝绿(白)色转盘再射到DLP晶片反射成像。 光填充量,总光效率,色彩还原度,灯泡寿命,画质的稳定性都不同。专业液晶拼接屏会试用DLP或LCD显示屏。 那么,DLP拼接与LCD液晶拼接屏两种有什么不同呢?它们在显示性能方面、显示比例方面、显示图像的清晰度方面都有所不同吗?它们到底哪个的显示效果更好呢?明白了两者的区别后,对于我们日后到底是选择DLP拼接还是LCD液晶拼接屏也有所帮助,那么我们来分析下两者到底有什么不同。
1、显示面积比较
面积不同。DLP拼接的单元显示面积比较大,而且相同显示面积中所用到的DLP单元数量比较少,而且DLP拼接的拼接缝隙比液晶系统要少。LCD液晶拼接的单元显示面积比DLP拼接的要小,所以整体相同显示面积用液晶单元数量比较多,成本增高。
2、拼接缝隙比较
DLP拼接与LCD液晶拼接屏在拼接缝隙上也有所不同。DLP拼接的拼接缝隙比较小,有的DLP拼接产品的拼接缝隙甚至能够小到0.5毫米。而LCD液晶拼接屏的拼接缝隙则要大许多了,一般它的拼接缝隙都要比DLP大,常见的LCD液晶拼接屏产品的拼接缝隙为6.7mm,市场上5.3mm拼接缝隙的产品都比较少。
3、图像清晰度比较
DLP拼接与LCD液晶拼接屏这两种产品在图像的清晰度方面也是有所不同的。DLP拼接屏幕的单元分辨率一般是1024X768,而且它的单元面积比较大,所以显示的图像清晰度比较低。LCD液晶拼接屏的单元分辨率为1366X768,分辨率要比DLP液晶拼接屏的要高很多,所以它的清晰度要比DLP的要高很多。
4、显示比例比较
DLP拼接的显示比例与LCD液晶拼接的显示比例也是不同的,DLP拼接的显示比例符合一般信号源4:3比例,而且它所显示的图像无拉伸变形。LCD液晶拼接屏的显示比例一般要求为高清16:9比例,但是对于一般4:3图像有拉伸变形效果。它们在显示比例方面也是有所不同的。明白了这两者在这些方面的区别后,我们要根据自己的实际应用情况来选择,不要盲目的选择LCD液晶拼接屏或者是DLP拼接,不管是选择两者中的哪一种,我们都必须根据自己的情况来,这样才能选择到适合自己的产品,在使用的过程中才会更加符合应用的需求。
