voc传感器检测_voc传感器OFweek Mall功能用法
今日头条
1092人已加入
现在大家的生活水平相比以往都有所提高,大家对周边的环境关注度也是越来越高的,特别是空气成分,大气是人类赖以生存的必不可少的条件之一,如果空气中全部都是有害成分的话,那对我们人体也会造成非常大的伤害的,那么有什么方式可以做到对空气质量进行监测呢?这里就要提到voc传感器了,voc是评判空气质量的一个非常重要的指标,中文意思就是挥发性有机物,这种物质会对人体皮肤及粘膜等造成一定程度伤害。
因此人们对于VOC的认识越充分,就会越“紧张”于它的存在。可以预见,未来室内空气质量评估中,对VOC监测的需求也会越来越多。这无疑会给VOC传感器带来更多的市场机会。
不过和其他物联网应用相类似,室内空气质监测市场需求,也呈现出碎片化、多样化的特点。如何根据市场环境的需求和变化进化出有生存竞争力的产品,是VOC传感器厂商的必答题。
一个VOC传感器产品要想在今天的市场上立足,有几个基本条件:性能好、身材小、功耗低。ams公司的经典产品CCS801就是这样一颗器件:它可感测广泛的VOC气体,提供PPB级的精度;采用2 x 3 mm的DFN封装,占板面积小;具有优化的低功耗模式,更省电,可用于便携设备;采用特殊工艺,使用寿命可达5年;提供测量CO2 和VOC的软件驱动/算法,包括相对湿度和温度的补偿,便于用户应用开发。
这样的表现,使得CCS801可以满足市场上很多主流室内空气监测应用的需求,如楼宇、家庭,甚至是可穿戴设备。
当然,正如前文所述,在物联网市场上依靠一颗器件“通吃”的想法是不现实的。室内空气监测市场的一个发展趋势,就是从工业和专用市场向消费级的市场渗透;而在消费电子市场,成本是一个需要优先考虑的因素。为此,ams推出了一颗低成本的CCS811VOC传感器来应对,让经典的设计“流行”起来。
CCS801VOC传感器相比,CCS811VOC传感器继承了其很多优点,如:出色的感测范围与精度、支持长达5年寿命的特殊工艺等等。而两者最大的差异在于,CCS811是一个数字VOC传感器,其内部集成了一个MCU,可以直接对VOC传感器的驱动和测量进行管理,并通过一个I2C接口与外部进行数据通信。虽然集成了更多的功能,CCS811仍然保持了相当“纤细”的身材,采用2.7 x 4.0mm的LGA封装,使得PCB占板面积可以节省60%,节省了BOM成本。同时,由于内部还集成了相应的算法,使得终端产品的开发也得以简化,进一步降低了整体的成本。想必消费类用户看到下面这个CCS811的性能清单,会非常动心。
广泛的OFweek Mall传感器商城网VOC传感器感测范围
内置MCU,无需外部主控MCU干预即可管理传感器驱动模式和测量、显示IAQ数值
包含RH+T补偿功能标准I2C数字接口,与外部数据通信集成相关算法,减少开发周期体积小,采用2.7 x 4.0mm LGA小型封装集成度高,减少系统BOM数量功耗低,适用于电池供电便携应用适用于大批量、高可靠性应用,寿命可达5年
  • 相关推荐
